土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ TAB键在CAD中的妙用
TAB键在CAD中的妙用
发布于:2022-12-30 14:23:30 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
TAB 键在AutoCAD 中的巧妙利用:
1.当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个点或某线条,不断的按TAb 键,这个点或这些线条的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就会轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个线条的特殊点将先后轮换显示出来(其所属线条会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
2.Ctrl+Tab,可以在CAD程序中顺向依次打开你已经打开的所有CAD文档,Ctrl+Shift+Tab则是逆向。
3.要在动态输入DYN打开时可用TAB输入斜线第二点的相对坐标,如要画长度100与X轴正方向夹角45度的直线时,给定了直线起点第二点的输入方法为打开动态输入情况下输入100tab45回车即可。
知识点:TAB键在CAD中的妙用
【结构知识总结】shift键在CAD中的妙用,你肯定不知道
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
cad中几个常用的查询命令
一.快捷键LI:1.是一个查询图形各种参数特征的工具,选择要查询的图元后再输入LI回车或空格,该图元所有信息都可以出现,包括图元类型,颜色,图层,长度,坐标,面积,等等,主要是用来方便作图者快速了解图元的一个快捷工具。比如查询一个圆的信息如下:2.还可以导出多段线中各点的坐标。如下图的多段线执行LI命令后,显示出多段线中线条的参数以及多段线中各点的坐标值。二.快捷键AA: 测量面积和周长(area) :首先最好将测量的区域形成一个面域或由多段线绘成的一个封闭图形,然后命令行输入AA回车,如果是直线组成的图形课以根据提示直接选择连续的点组成要测量的图形回车即可测出数据,不规则带弧度等图形则在命令行选择对象(o)然后在绘图区选择封闭的面域或多段线,此时命令行会提示其测量数据,区域即面积
