土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 更改CAD绘图单位及精度的技巧
更改CAD绘图单位及精度的技巧
发布于:2022-12-30 14:12:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD系统默认单位是毫米,如何设置为厘米或者其它单位呢?设置步骤如下:1、首先打开CAD软件,单击菜单栏的格式---单位。
2、出现的对话框中出现了图形单位,可以通过选择小数点多少位来确定精度。
3、根据实际需要在选择长度类型为建筑,也可以选择工程一般都选择小数。
4、这里插入比例用于缩放插入内容的单位为豪米,一般情况都是毫米,也可以设置其它的。
5、一般设置类型为小数、精度为0.00、角度,也根据需要的显示类型并选择相应的精度,单位为毫米或厘米、英寸等。击确定单位设置就完成了。
知识点:更改CAD绘图单位及精度的技巧
如何更改CAD的绘图单位及精度的方法有哪些?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图形文件中快速替换文字技巧
CAD图形文件中如何快速替换文字?有时候,比如说图框中文字内容填写错误并且需要大部分修改的话,可以使用find 命令,将搜索范围选择为整个图形或者是当前选择,然后全部替换更改,就像Word 中的查找替换文字一样。具体步骤参考下列图片 知识点:CAD图形文件中快速替换文字技巧 CAD图形文件中如何快速批量替换文字?
