土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构混凝土小型输送泵-室内外30米轻松浇柱子
发布于:2022-12-30 13:50:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土机械中可用来浇筑混凝土的设备还是很多的,随着技术的升级进步,现在研发出的二次结构混凝土小型输送泵正在取代传统设备,它的出现接解决了之前那些机器效率低、性能不稳定、人力消耗大强度高等等缺点,二次结构混凝土小型输送泵的前景可以说相当不错。
传统混凝土浇筑设备比如爬山虎采用的是爬梯传送模式来进行混凝土浇筑,这些模式对人工需求都是相当高的,而二次结构混凝土小型输送泵只需要通过管道将混凝土输送到浇筑点即可,2-3名工人仅仅只是起到了辅助作用,大大降低了工人成本开支和作业强度。而且二次结构混凝土小型输送泵的性能方面更稳定,输送距离更远,施工效率更快,室内外30米浇构造柱还是很轻松的。
以上就是关于二次结构混凝土小型输送泵的一些相关介绍,相信您对这款设备已经有所了解,了解更多相关内容,欢迎关注小编!
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-31 07:18:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预制T梁混凝土强度问题影响因素及改进!
预制T梁是公路桥梁施工的关键工序,受原材料、设计配合比、施工工艺、养生等因素影响,经常会出现预制T梁混凝土的强度偏差系数大、后期强度增长慢等问题,从而影响T梁混凝土的使用,降低结构承载能力。本文分析了芒梁高速第二合同段预制T梁施工中,混凝土强度不均、后期强度增长慢的原因,并采取相应技术措施,较好地解决了预制T梁混凝土强度问题。 一、T梁预制中混凝土的强度问题 芒梁高速第二合同段桥梁上部结构采用30m预应力T梁。预制施工检查发现,T梁混凝土回弹强度差异较大。设计为C50,经回弹检测3d强度最小值42.2MPa,最大值57.9MPa,偏差系数3.64;7d回弹强度最小值44.7MPa,最大值5 8 . 2 M Pa,偏差系数3.63;28d回弹强度最小值54.1MPa,最大值60MPa,偏差系数4.56。通过试验结果,可以看出改进前的强度分布不均,且后期回弹推定强度增长缓慢,主要表现为预制T梁混凝土3d现场回弹推定强度增长快,达到设计强度的80%以上,但7d、28d混凝土现场回弹推定强度增长缓慢,甚至个别T梁28d现场回弹推定强度不能达到设计强度。
