土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预制T梁混凝土强度问题影响因素及改进!
预制T梁混凝土强度问题影响因素及改进!
发布于:2022-12-30 11:18:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预制T梁是公路桥梁施工的关键工序,受原材料、设计配合比、施工工艺、养生等因素影响,经常会出现预制T梁混凝土的强度偏差系数大、后期强度增长慢等问题,从而影响T梁混凝土的使用,降低结构承载能力。本文分析了芒梁高速第二合同段预制T梁施工中,混凝土强度不均、后期强度增长慢的原因,并采取相应技术措施,较好地解决了预制T梁混凝土强度问题。
一、T梁预制中混凝土的强度问题
芒梁高速第二合同段桥梁上部结构采用30m预应力T梁。预制施工检查发现,T梁混凝土回弹强度差异较大。设计为C50,经回弹检测3d强度最小值42.2MPa,最大值57.9MPa,偏差系数3.64;7d回弹强度最小值44.7MPa,最大值5 8 . 2 M Pa,偏差系数3.63;28d回弹强度最小值54.1MPa,最大值60MPa,偏差系数4.56。通过试验结果,可以看出改进前的强度分布不均,且后期回弹推定强度增长缓慢,主要表现为预制T梁混凝土3d现场回弹推定强度增长快,达到设计强度的80%以上,但7d、28d混凝土现场回弹推定强度增长缓慢,甚至个别T梁28d现场回弹推定强度不能达到设计强度。
二、强度问题原因分析
通过调查分析预制T梁施工的全过程,结合相邻合同段T梁预制现场的参观交流,以及多次研讨和现场对比试验,确定预制T梁混凝土后期强度增长缓慢的主要原因包括水泥、外加剂、设计配合比、振捣工艺和养生。
(一)水泥
水泥是形成混凝土强度的关键因素,水泥质量的优劣直接影响混凝土强度的高低。经过试验室检测,该项目采用的海螺52.5#水泥出厂时间短、储存时间短、水泥性能不稳定,混凝土在浇筑完成后前3d与其他原材料快速反应,水化热基本释放完毕,导致预制T梁混凝土强度在前期增长迅速,但后期增长缓慢。
(二)外加剂
混凝土减水剂的主要作用是在不改变原材料配合比的情况下,提高混凝土流变性和可塑性,减少水的用量,提高混凝土强度。但经试验室对比试验发现,该项目采用的聚羧酸减水剂与水泥适应性差,化学反应迅速,导致混凝土水化热释放过快,混凝土强度前期迅速增长,后期增长缓慢;同时导致混凝土坍落度损失较大,混凝土和易性及工作性能降低,影响混凝土强度的均质性。
(三)混凝土配合比
原设计T梁C50配合比为水泥:中砂∶0.5~1石子∶1~2石子∶水∶外加剂=1∶1.44∶0.73∶1.71∶0.33∶0.014,即每立方米混凝土用水泥470kg,中砂675kg,0.5~1碎石345kg,1~2碎石805kg,水155kg,外加剂6.58kg,水胶比为0.33。水胶比是影响混凝土强度的重要因素,在相同配合比下,水胶比越小,混凝土强度越高。通过配合比对比试验可知,按设计配合比拌制的混凝土水胶比偏大,影响预制T梁混凝土的强度发展。
(四)混凝土振捣
混凝土振捣工艺是影响T梁混凝土强度形成的重要环节,混凝土振捣密实程度直接关系到预制T梁混凝土强度内在质量。混凝土振捣过程中最常见的问题是过振和漏振,过振导致局部混凝土表面聚集浮浆,漏振导致混凝土内部疏松、形成气泡,两种情况都会影响混凝土的匀质性。检查施工过程发现,附着式振捣器振捣时间过短,插入式振捣器振捣不规范,存在过振和漏振,导致预制T梁混凝土整体不密实,局部出现气泡,影响T梁混凝土强度的匀质性。
(五)养生
养生用水为地下水,虽经蓄水池晾晒,水温仍较低,浇洒于梁体表面使得混凝土水化热释放过快;且当地昼夜温差大,紫外线强烈,采用土工布全覆盖洒水养生,易导致梁体表面温度低,影响腹板混凝土强度增长。洒水养护不均匀会导致预制T梁强度增长不均。
三、混凝土施工改进措施
针对上述预制T梁混凝土强度增长不均衡等问题,经反复试验和分析,提出以下改进措施。
(一)采购性能良好的水泥材料
与水泥生产厂家联系,对供应水泥的存放时间提出要求,在各项技术指标满足要求的前提下,至少储存14d以上,消除水泥性能不稳定造成的影响,确保水泥质量可靠,方可进场使用。
(二)更换与水泥适配性好、坍落度损失小的外加剂
经过选用不同品种外加剂的对比试验,最终采用与水泥适配性好、坍落度损失小的某聚羧酸外加剂,提高水泥与外加剂的适应性,降低水化热前期的快速释放,确保混凝土强度的持续增长;同时改善混凝土的流动性和黏聚性,提高混凝土浇筑完成后的匀质性,确保预制T梁混凝土的强度均匀提高。
(三)优化施工配合比
经过不同施工配合比对比试验,在保证混凝土和易性前提下,选定最佳施工配合比为水泥∶复合粉∶0.5~1石子∶1~2石子∶中砂∶水∶外加剂=1∶0.1∶0.47∶2.17∶1.39∶0.29∶0.018,即每立方米混凝土用水泥443kg,复合粉45kg,0.5~1碎石208kg,1~2碎石963kg,中砂615kg,水128kg,外加剂7.8kg。水胶比采用0.26。经过调整后施工效果良好,增加的复合粉既改善了混凝土的和易性,又提高了混凝土的内部密实度,水胶比的降低提高了混凝土的强度,有利于混凝土强度的后期可持续增长。
(四)改进振捣工艺
选择合理的振捣工艺是保证混凝土强度的重要途径,经过多次现场振捣试验,确定了T梁混凝土振捣方式。附着式振捣器的振捣时间改为20s~30s,插入式振捣器遵循“快插慢拔”的原则,腹板及翼缘板以插入式振捣器为主,布振间距宜控制在30cm左右,振捣时间一般控制在10s~15s左右,且需在间隔10min~15min后回振,有效避免了过振和漏振,振捣效果良好,确保了预制T梁混凝土均匀、密实,表面没有浮浆和气泡,T梁混凝土强度偏差系数明显减小。
(五)采用符合当地环境条件的养护工艺
根据梁河县当地气候特点,改变原有土工布全覆盖洒水养护方式,改为仅用土工布覆盖顶板、腹板采用洒水后裹覆塑料薄膜养护的方式,且养护用水增加晾晒时间。避免了水温过低导致梁体表面水化热释放过快的问题。经过一段时间的养护试验,预制T梁混凝土腹板强度增长正常,达到了设计要求。由表1可知,采取综合措施后T梁混凝土3d~28d回弹检测强度持续稳定增长,28d抗压强度测定值偏差系数由4.56降为1.32,使T梁混凝土的整体质量得到有效控制,改进措施效果显著,有效保证了预制T梁总体质量稳定。
四、结语
预制T梁混凝土强度不均匀、后期强度增长缓慢的主要原因是原材料选用不当,水泥出厂时间短;外加剂与水泥的相融性差,外加剂与水泥的化学反应剧烈;过振和漏振影响预制T梁混凝土均匀性;养生方式不合理影响预制T梁混凝土强度的形成和持续增长。
该项目的施工实践证明,要保证T梁混凝土强度均匀及有效增长,应从以下几方面加强控制:选择性能稳定的水泥材料是保证混凝土强度的基础;确定合理的施工配合比是保证混凝土强度的根本;外加剂的选用要与其他原材料相匹配,不得影响混凝土的和易性和均质性;制定合适的振捣工艺是保证混凝土强度的关键;选择切合实际的养生方式是保证混凝土强度稳定增长的有效途径。
某40m后张预应力混凝土T梁钢模板设计图
简支T梁钢筋混凝土变截面高墩通用图设计
知识点:预制T梁混凝土强度问题影响因素及改进
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-31 07:18:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
是桩还是墙,基坑支护哪家强?您说了算
1 基坑支护的目的与作用   1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害。即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。
