诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下牛羊屠宰废水处理工艺流程
处理工艺:
格栅+集水池+水力筛+调节池+初沉池+A2O+二沉池+三沉池
废水特性:
牛羊屠宰厂生产屠宰过程中排放的牛羊屠宰废水中含有大量的血液污染、油脂、毛发、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物。牛羊屠宰污水固体悬浮物含量高,种类多,悬浮物粒径大小不一,有机物含量高,可生化性好。其中,高浓度有机物不易降解,难以处理。牛屠宰污水中的营养物质主要是氮磷,其中氮以有机物或铵盐的形式存在,磷以磷酸盐的形式存在。
牛羊屠宰通常和肉加工是同步进行的,同时产生的有屠宰废水和肉加工废水,包括设备清洗废水、地面清洗废水、屠宰时内脏清洗废水及酮体清洗废水,还有肉加工时解冻、清洗蒸煮废水产生,需要经过污水处理系统处理后方可出水排入管网。
综上所述,通过分析表明:
(1)该废水以COD、BOD、氨氮、SS和动植物油类为主要污染物;
(2)属于典型有机易生化废水;
(3)废水类型:牛羊屠宰废水、加工废水、清洗废水;
针对以上牛羊屠宰的废水特点,主要可以采用预处理+生化处理二个阶段来处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧三相分离器各构造的功能特点诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下厌氧三相分离器各构造的功能特点 厌氧三相分离器的主要作用是将气体(反应过程中产生的沼气)、固体(反应器中的污泥)和液位(被处理的污水)等三相加以分离,将沼气引入集气室,将处理水引入出水区,将固体颗粒导入反应区。它的基本构造主要是:污泥床、污泥悬浮层、沉淀区、三相分离器等组成。 1、沉淀区 沉淀区位于三相分离器的顶部,其作用是使由于水流的夹带作用而随上升水流进入出水区的固体颗粒(主要是污泥悬浮层中的絮凝性污泥)在沉淀区沉淀下来,并沿沉淀区底部的斜壁滑下而重新回到反应区内(包括污泥颗粒和污泥悬浮层),以保证反应器中污泥不流失,同时保证污泥床中污泥的浓度。沉淀区的另一个作用是通过合理调整水位高度来保证整个反应器集气室的有效空间高度,防止集气空间被破坏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料有点简单了,学习啦,谢谢楼主分享
