诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下厌氧三相分离器各构造的功能特点
厌氧三相分离器的主要作用是将气体(反应过程中产生的沼气)、固体(反应器中的污泥)和液位(被处理的污水)等三相加以分离,将沼气引入集气室,将处理水引入出水区,将固体颗粒导入反应区。它的基本构造主要是:污泥床、污泥悬浮层、沉淀区、三相分离器等组成。
1、沉淀区
沉淀区位于三相分离器的顶部,其作用是使由于水流的夹带作用而随上升水流进入出水区的固体颗粒(主要是污泥悬浮层中的絮凝性污泥)在沉淀区沉淀下来,并沿沉淀区底部的斜壁滑下而重新回到反应区内(包括污泥颗粒和污泥悬浮层),以保证反应器中污泥不流失,同时保证污泥床中污泥的浓度。沉淀区的另一个作用是通过合理调整水位高度来保证整个反应器集气室的有效空间高度,防止集气空间被破坏。
2、污泥床
污泥床的容积一般占整个厌氧三相分离器容积的30%左右,但它对三相分离器的整体处理效率却起着非常重要的作用,它对反应器中有机物的降解量可占到整个反应器全部降解量的70-90%。污泥床对有机物的降解作用,会使污泥床内产生大量的沼气,微小的沼气气泡经过不断的积累、合并而逐渐形成较大的气泡,并通过其上升作用而让整个污泥床层得到良好的混合。
3、污泥悬浮层
污泥悬浮层位于污泥床的上部。它占据着整个三相分离器容积的70%左右,不过它的污泥浓度低于污泥床,通常为15000-30000mg/L,由高度絮凝的污泥组成,一般为非颗粒状污泥,其沉速明显小于颗粒污泥的沉速,污泥容积的指数一般在30-40mg/L之间,靠来自污泥床中上升的气泡使此层污泥得到良好的混合。污泥悬浮层中絮凝污泥的浓度呈自下而上逐渐减小的分布状态。这一层污泥担负着整个厌氧三相分离器有机物降解量的10%-30%。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放工艺总结,值得收藏!!!什么是RCC技术?它的核心是什么? 什么是HERO技术? 什么是特种RO膜技术浓水再浓缩零排放工艺? 什么是电渗析技术? 废水零排放工艺 废水零排放是指工业水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,三相分离器是UASB厌氧反应器的重要附件,学习啦,谢谢楼主分享
