土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢板止水带小知识,一次性全部告诉你
钢板止水带小知识,一次性全部告诉你
发布于:2022-12-30 09:43:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、钢板止水带的作用
新老混凝土交接处部位称作施工缝,属于抗渗混凝土防潮的薄弱环节,当这条缝的位置处于地下水位线以下时,就容易产生渗水。 设置钢板止水带后,水沿着新老混凝土交接部位的空隙渗入时,碰到止水钢板无法继续渗入,止水钢板具备很好的抗渗作用。
砼墙水平方向钢板止水带
二、钢板止水带的规格
U型钢板止水带 ,又称作U型止水钢板。钢板止水带一般采用冷轧板作为母材,因冷板厚度均匀,而热板厚度通常达不到均匀的标准。厚度一般为2mm或者3mm,长度一般加工成3m长或者6m长,一般为3m,便于运输。
1、规则型号
①规格: 钢板止水带的主要规格型号为200mm*2mm,200mm*3mm,300mm*2mm,300mm*3mm,350mm*2mm,350mm*3mm,400mm*4mm,330mm*5mm等;
②长度: 其长度可根据使用需求定制。300mm宽钢板止水带,其宽度包括平直段与弯折段的垂直宽度。
300mm*3mm钢板止水带
2、材质分类
按材质区分,可分为 镀锌止水带和紫铜止水带 。
紫铜止水带
三、钢板止水带的位置
钢板止水带一般常见于后浇带和施工缝处。
①后浇带钢板止水带: 一般位于后浇带的两侧。
后浇带处钢板止水带施工示意图
后浇带处钢板止水带现场示意图
②施工缝钢板止水带: 地下室外墙水平施工缝钢板止水带一般距离筏板顶300-500mm,一般情况一面剪力墙设置一道钢板止水带。
地下室砼外墙钢板止水带施工示意图
地下室砼外墙钢板止水带现场示意图
四、钢板止水带的计算
1、钢板止水带工程量计算
止水带工程量 按设计图示尺寸,以长度计算 。
后浇带通常两侧均有钢板止水带,假设后浇带长100m,则止水带长度L=100*2=200m计算。
※温馨提示:
①后浇带不止在筏板中存在,地下室外墙、地下室顶板处的后浇带均要考虑。
②后浇带通常情况下两侧均有钢板止水带,有些项目,会存在三道钢板止水带,具体数量要按项目图纸计算。
地下室外墙一般设置一道钢板止水带,其工程量按砼外墙中心线计算即可。
2、设计和定额规格不一致的处理
设计钢板止水带和定额规定的钢板止水带不一致,需要进行换算处理,不同地区换算要求按各地定额规则执行。
以浙江省为例: 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)规定,紫铜板止水带、钢板止水带展开宽度为450mm,设计规格尺寸不同,紫铜板、钢板材料用量换算,其余不变。
五、运用软件高效出量
了解了那么多钢板止水带相关知识,对于剪力墙外墙处或者后浇带中的钢板止水带,如何简单快速计算工程量呢,小编帮你找到了高效出量工具!
品茗BIM土建钢筋算量软件 是集土建、钢筋工程量计算为一体的算量软件。通过自主研发的R-cad识别技术,实现二维图纸到三维构件的快速转化布置;其齐全的构件类型和完善计算规则,实现快速建模出量。解决造价从业者造价全过程中建模效率低,量不准等的难题,持续提升工作效率。
我们一起看看,通过品茗BIM土建钢筋算量软件,如何快速统计钢板止水带工程量?
1、后浇带钢板止水带
绘制完毕“后浇带”构件后,通过“止水带”计算项直接出量。
※温馨提示:
①软件默认按后浇带长度乘以2计算(即按1道后浇带,2条钢板止水带考虑);
②止水带工程量默认包括了筏板、地下室外墙、地下室顶板后浇带的工程量。
品茗BIM土建钢筋算量软件:后浇带钢板止水带算量
2、地下室外墙根部钢板止水带
通过砼外墙构件中的墙长计算项,直接出水平方向的钢板止水带。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-01-01 12:36:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抹灰钢丝网,让墙更坚强
一、钢丝网的基础知识 抹墙钢丝网又叫保温电焊网,抹灰钢丝网,小丝电焊网,粉墙网,挂灰网。抹墙钢丝网分为热镀锌电焊网和电镀锌电焊网,热镀锌电焊网成型后承受压力强并且进行热镀后不易腐蚀,锌层牢固,韧性良好。电镀锌电焊网也叫冷镀锌电焊网,改拔丝抹墙铁丝网,它具有色泽洁白,结实实用等优点。 钢丝网的规格由四部分组成:丝径,网孔,尺寸,表面处理。丝径主要是0.5mm至1.5mm,网孔主要有0.6X0.6cm,1.27X1.27cm,1.9x1.9cm,2.54x2.54cm。尺寸有高度1m,高度1.2m,高度1.5m。
