土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抹灰钢丝网,让墙更坚强
抹灰钢丝网,让墙更坚强
发布于:2022-12-30 09:42:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、钢丝网的基础知识
抹墙钢丝网又叫保温电焊网,抹灰钢丝网,小丝电焊网,粉墙网,挂灰网。抹墙钢丝网分为热镀锌电焊网和电镀锌电焊网,热镀锌电焊网成型后承受压力强并且进行热镀后不易腐蚀,锌层牢固,韧性良好。电镀锌电焊网也叫冷镀锌电焊网,改拔丝抹墙铁丝网,它具有色泽洁白,结实实用等优点。
钢丝网的规格由四部分组成:丝径,网孔,尺寸,表面处理。丝径主要是0.5mm至1.5mm,网孔主要有0.6X0.6cm,1.27X1.27cm,1.9x1.9cm,2.54x2.54cm。尺寸有高度1m,高度1.2m,高度1.5m。
二、钢丝网的具体作用
1. 可以防止墙体抹灰层开裂
因混凝土、砌块、砂浆等不同材料的热胀冷缩不同,加上外墙的混凝土,砌体的强度与抹灰的砂浆强度产生的伸缩率不同造成程度拉裂,为防止这种拉裂,我们把不同强度的材料用钢丝网连在一起,构成整体,使伸缩率更均匀,所以采用钢丝网来预防及减少外墙面的拉裂。
2.可以增加砂浆的附着力,防止砂浆脱离
遇到地震等自然灾害时,电梯不能使用,楼梯、过道作为唯一的逃生通道,地震使墙体晃动,其抹灰层有可能掉落,对逃生的人可能造成二次伤害,墙面挂钢丝网,可以增强砂浆附着力,减少砂浆脱落,减少人员二次伤害等风险。
三、钢丝网的施工工艺
钢丝网一般用钢钉或射钉每300mm*300mm加铁片固定,钢丝网的宽度一般为300mm,与不同基层的搭接宽度每边不小于150mm,挂网要做到均匀、牢固,在砌体上不得用射钉固定。
四、钢丝网的图纸说明
图纸中,一般性提到抹灰钢丝网的地方很多,比如
1. 不同材料基体交接处铺设钢丝网;
2. 楼梯间及人流通道的填充墙铺设钢丝网;
3. 有些地区规范,比如舟山地区要求顶层墙面满铺钢丝网,不同的地区,不同设计要求,其钢丝网的范围存在局部差异。
不同材料基体交接处铺设钢丝网
楼梯间及人流通道铺设钢丝网
顶层墙面采取满铺钢丝网
五、钢丝网的布置位置
实际施工现场,其抹灰钢丝网使用地方往往比图纸描述的位置要多,通常出现在以下位置:
1. 砖墙和主体砼结构交接处会铺设钢丝网;
2. 砖墙和二次结构交接处会铺设钢丝网;
3. 楼梯间、过道会满铺钢丝网;
4. 烟道井铺设钢丝网;
5. 墙面开槽暗敷管线后铺设钢丝网;
6. 配电箱、消防箱体背后抹灰;
7. 外墙抗裂砂浆满铺钢丝网;
8. 加气块墙面满铺钢丝网等位置。
在进行钢丝网施工时,需要注意,当业主及监理对图纸设计未明确内容位置需要施工时,请及时补充相关资料且由业主和监理签字确认,防止后期结算出现问题。比如砖墙和二次结构交接处,有些房产单位要求施工,有些则不需要;烟道井需要铺设钢丝网,其宽度范围多少等内容也需要业主确认。
砖墙和主体砼结构交接处
砖墙和二次结构交接处
楼梯间、过道满铺钢丝网
烟道井铺设钢丝网
墙面开槽铺设管线后
配电箱、消防箱体背后抹灰
外墙抗裂砂浆满铺钢丝网
加气块墙面满铺钢丝网
六、钢丝网的软件出量
砖墙同砼结构交接处
钢丝网片工程量,按主体结构柱梁构件跟砌筑交接长度乘以宽度钢丝网宽度,砌体两侧都要计算,梁顶和砖墙交接处不计算。
品茗BIM土建钢筋算量软件,通过砌筑构件的“钢丝网片”计算项实现。软件默认按主体结构砼同砖墙交界处考虑,且按墙体两侧计算。
对于有些项目,其二次结构砼同砖墙交接处也需要计算钢丝网,可通过调整计算规则,将“加圈梁缝和加构造柱缝”移动到右边,如下图所示,则可实现二次结构同砖墙交接处的钢丝网的计算。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-31 07:19:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
公路高边坡防治措施
边坡是指线路近旁的天然斜坡或经过施工开挖形成的路堑斜坡、填筑形成的方坡等等。高边坡灾害是我们道路工程中危害较大的一个地方,所以今天特意过来和大家分享分享高边坡的防治技术都有哪些。   一、边坡的变形特征  1、公路边坡是将地质体的一部分改造成人为工程设施,因此其稳定性取决于自然山坡的稳定状况(稳定、不稳定、极限平衡)、地质条件(地层岩性、地质构造、坡体结构、岩体结构、水文地质条件、风化程度等)和人为改造的程度(开挖深度、坡形、坡率等)。
