防孤岛保护装置中的“孤岛”是什么意思?为什么要有防孤岛保护装置呢?在光伏行业中它具体有哪些作用呢?下面由小编为大家一一进行解答。
所谓“孤岛”是指在电网中因电气故障或其他自然因素造成的停电情况下,并网发电系统仍会为周边负荷提供电能,从而造成电力公司不能控制的自给供电孤岛。若光伏并网发电系统在孤岛条件下运行,将会产生很严重的影响:如影响到公共和电力公司的维护人员的安全、影响到电力供应的质量等。
由于孤岛效应在并网发电系统中有极大的危险性,因此必须要准确及时地防止孤岛效应的出现,防孤岛保护装置也就应运而生。它能在并网发电系统可能出现孤岛效应之前,快速动作,保障系统正常运行。该装置的作用主要是把并网开关上的模拟量保护电压与保护电流连接到装置上,将装置的保护跳闸出口连接在并网点的跳闸回路上,在电网出现低压、高压、低频、高频、频率波动、逆功率等故障时,跳开并网点开关,让光伏电站与电网侧迅速脱离。
杭州继保电气自主研发了多款适用于不同场合的光伏防孤岛保护装置,主要用于小型电网的并网供电,适用的电压等级有110 kV、66 kV、35 kV、10 kV和低压380 V等。
如果您想对防孤岛保护装置了解更多,可进一步搜索“杭州继保电气防孤岛保护装置”,热烈欢迎您的咨询。以上就是防孤岛保护装置以及其作用的描述,希望能给您提供一些帮助!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源的输出电压不对怎么解决?无论是什么电器,电压和电流都是属于其基本的属性。开关电源同样也绕不开他们,开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。那么开关电源的输出电压不对怎么解决呢?接下来,跃进光电小编就来为大家介绍下。 开关电源输出电压不对的解决方法: 开关电源输出电源不对,首先应该将负载甩掉,直接用万用表测量输出端的输出电压是否正常。 其次用万用表测量开关电源的输入端的输入电源是否正常,因为输入电源超过设计允许的误差范围,也会导致输出电源电压异常。
