土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源的输出电压不对怎么解决?
开关电源的输出电压不对怎么解决?
发布于:2022-12-29 12:57:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  无论是什么电器,电压和电流都是属于其基本的属性。开关电源同样也绕不开他们,开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。那么开关电源的输出电压不对怎么解决呢?接下来,跃进光电小编就来为大家介绍下。
开关电源输出电压不对的解决方法:
开关电源输出电源不对,首先应该将负载甩掉,直接用万用表测量输出端的输出电压是否正常。
其次用万用表测量开关电源的输入端的输入电源是否正常,因为输入电源超过设计允许的误差范围,也会导致输出电源电压异常。
再用万用表测量一下输出端之间的电阻,输入端之间的电阻,理想情况下输出端之间的电阻应该无限大。
一般开关电源都有一个调压用的旋钮,小小的,是一个可调电阻器。试着调整旋钮,看看输出电源电压是否是正常变化,是否会恢复到正常电压水平。
如果还是不行,就要去查看开关电源内部电路图,测试是那个部分出现问题了。
一般的,如果判断开关电源已经损坏,就是更换处理了。
在输出功率允许范围内,调节反馈电阻。
综上就是开关电源输出不对的解决方法,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有什么不明白的地方可以给小编留言,我们会尽快为您解答。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
LED电源的过压保护电路有什么作用?
  随着LED照明产业的快速发展,LED电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。而在LED电源的设计中,过压保护电路的设置是必不可少的,那么LED电源的过压保护电路有哪些作用呢?针对这个问题,下面是跃进光电小编的介绍。 在LED电源的设计过程中,目前国内大多数的电源系统均采用恒流驱动方案。就稳流型电源来看,若负载发生断路,电流检测电阻两端的电压下降到零,一旦给定值不为零,调节器会使得输出电压急剧飙升至最大值,这对负载连接接触不良时是很危险的。对LED、半导体制冷等负载来说,过压发生时,最紧要的任务是保护负载,其次是保护开关功率管。
