一、Revit中单独绘制楼梯扶手问题
单独绘制扶手的时候总是会出现梯段及平台上的楼梯不平行,这种情况怎么办?
在正常操作下楼梯会制动生成扶手,但有时候还是回碰到单独绘制扶手的时候然后就会出现这样的些问题,如图1、图2所示。
解决方法:在编辑完扶手路径后用拆分图元命令拆分这两个点,如图3所示。
点击完成.如图4所示
二、 Revit中墙体截面线样式设置
在将模型中的图纸导出CAD格式时,需要对不同的墙体构造层设置不同的线型线宽,那么Revit中墙体截面线样式设置该如何置?
如图1这个墙体的结构层和面层的的线宽是不一样的.
我们可以在视图可见性设置中对墙体截面的线宽做设置。如图2所示,打开视图可见性对话框,勾选“截面填充样式”,单击“编辑”,打开“主体层线样式”对话框。
在此对话框中,可以对墙体的各个功能层的线型线宽线颜色进行设置,如图3所示。
注意,设置完成后,模型只有在粗线模式下才会显示出不同线宽的效果。
建模助手【施工】也上线了,7大模块,机电,土建,出图,综合,族库,施工,有求必应都可以使用!
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
建模神器 | 涨知识!BIM渲染神技能!在完成BIM建模之后,有什么软件可以在建好的模型更加直观可视化,增强增强客户交互的表现? Revit自带的渲染插件,图像细腻,操作简单,重点在于材质和光线的调节,一直受到不少设计师的喜爱。 Revit中自带了两个渲染引擎,再加上云渲染以及不同的渲染插件、工作流,已为用户提供了多种可供选择的渲染手段。而不同的渲染方式在时间和效果上大有差异。 接下来就给大家介绍一下Revit的几种渲染方式,它们各有各的特点!
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
