土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 建模神器 | 涨知识!BIM渲染神技能!
发布于:2022-12-29 14:34:29 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
在完成BIM建模之后,有什么软件可以在建好的模型更加直观可视化,增强增强客户交互的表现?
Revit自带的渲染插件,图像细腻,操作简单,重点在于材质和光线的调节,一直受到不少设计师的喜爱。
Revit中自带了两个渲染引擎,再加上云渲染以及不同的渲染插件、工作流,已为用户提供了多种可供选择的渲染手段。而不同的渲染方式在时间和效果上大有差异。
接下来就给大家介绍一下Revit的几种渲染方式,它们各有各的特点!
1、Revit自带mentalray渲染引擎
优点:操作简捷、简单简便、设置简单。
不足:难以渲染出高质量的效果图,需要模型对材质的深度配合,调节光线各个材质的关系,渲染高逼格的作品有点麻烦。
2、导入3Dmax中利用Vray进行渲染
优点:设置的参数比较多,渲染效果比较好。
不足:材质有可能会丢失,需要重新附材质、渲染参数。
3、Autodesk Cloud渲染
优点:操作起来简单方便快速,而且不占用本机资源。
不足:只能渲染小图,大图要进行收费并且尺寸也有限制,自定义材质贴图上传会丢失。
4、导入Autodesk Navisworks进行渲染
优点:操作简便、设置简单、易学易用,材质不会丢失。
不足:RPC材质需要重新给,由于设置简单也难以渲染出高质量效果图。
5、导入lumion(Fuzor、Twinmotion)等虚拟现实软件进行渲染
优点:操作简单,保留材质,重新附材质简单、光线调节简单。
不足:对电脑显卡要求比较高,渲染效果不写实后期操作比较麻烦。
接下来小编带大家一起来看看利用Revit渲染器如何进行渲染?使用Revit渲染器渲染三维视图的过程如下所示:
1.首先要创建建筑模型的三维视图;
2.指定材质的渲染外观,并将材质应用到模型图元当中;
3.将以下内容添加到建筑模型中(植物、人物、汽车和其他环境、贴花);
4.定义渲染设置;
1)为建筑模型定义照明
如果渲染图像使用人造灯光,将它们添加到建筑模型;如果渲染图像使用自然灯光,定义日光和阴影设置
2)渲染图像
可以创建实时渲染以使用“真实”视觉样式显示模型,也可以渲染模型以创建照片级真实感的图像。
  建模助手↓↓↓↓7大模块,机电,土建,出图,综合,族库,施工,有求必应都可以使用!
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
    2023-02-12 10:52:12
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM在设备运维中的应用有哪些
今天我们聊聊BIM在设备运维中的应用有哪些?在BIM运维平台上,建筑模型作为载体能够呈现建筑物的各项信息,然而这些信息必须要做到相互关联,同时也要重视BIM模型和真实建筑物的关联性。通常而言,为了管理物业空间和各项设备,BIM运维平台需要与运营维护管理系统进行融合,进行设备、能源、安保、租户等方面的管理,从而有效降低运营维护的成本。 1.车库定位 人们可以利用BIM运维平台在3D模型上点击相应位置,由此了解道路车流和车库使用情况的信息。为了实现BIM对于停车的智能管理,需要在停车场安装车位探测器,以便让停车场的实际位置信息能够真实地反映到系统中,有效掌握停车场每个车位是否被占用的情况。在BIM运维平台上还需要及时掌握车位使用情况的变化,车位探测器则会将车位实时信息发送到平台上,并最终反映到BIM模型上。除此之外在BIM运维平台还能查看车位上的车辆模型,并通过点击了解车辆的停放时间、车牌号等信息,借此还能通过与固定车主车牌号的对比来判断出现非法占用的情况,并且会通过警报告知物理管理人员。
