随着LED照明产业的快速发展,LED电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。而在LED电源的设计中,过压保护电路的设置是必不可少的,那么LED电源的过压保护电路有哪些作用呢?针对这个问题,下面是跃进光电小编的介绍。
在LED电源的设计过程中,目前国内大多数的电源系统均采用恒流驱动方案。就稳流型电源来看,若负载发生断路,电流检测电阻两端的电压下降到零,一旦给定值不为零,调节器会使得输出电压急剧飙升至最大值,这对负载连接接触不良时是很危险的。对LED、半导体制冷等负载来说,过压发生时,最紧要的任务是保护负载,其次是保护开关功率管。
为了有效的保护负载和开关功率管,在LED电源电路的设置过程中,我们有两种保护方法可以同时使用,一是放置双向TVS来实现对瞬间冲击电压的防护,另外一种办法就是当负载断路时让电源立即停止工作。
首先来看第一种LED电源过压保护措施。众所周知,TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲损坏。还可将电阻与TVS串联,当TVS未击穿时,电阻上没有电流,若发生过压,TVS被击穿,电阻上有电流流过,产生压降,以此作为保护信号,送到PWM芯片的shutdown端,封锁PWM脉冲输出。
在该系统中,R24和R27给运放同相输入端提供固定的小电压U+。R26为取样的负载电流输入。当负载发生断路时,运放反相输入端电压U-=0,因而U+>U-,运放输出电压为高电平,给出空载保护信号。同时将时间常数R30×C15与电源给定的时间常数配合调节,使得空载保护不发生误动作。
以上关于LED电源的过压保护电路有哪些作用就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有什么不明白的地方可以给小编留言,我们会尽快为您解答。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源的输出电压不对怎么解决?无论是什么电器,电压和电流都是属于其基本的属性。开关电源同样也绕不开他们,开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。那么开关电源的输出电压不对怎么解决呢?接下来,跃进光电小编就来为大家介绍下。 开关电源输出电压不对的解决方法: 开关电源输出电源不对,首先应该将负载甩掉,直接用万用表测量输出端的输出电压是否正常。 其次用万用表测量开关电源的输入端的输入电源是否正常,因为输入电源超过设计允许的误差范围,也会导致输出电源电压异常。
