无论是什么电器,电压和电流都是属于其基本的属性。开关电源同样也绕不开他们,开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。那么开关电源的输出电压不对怎么解决呢?接下来,跃进光电小编就来为大家介绍下。
开关电源输出电压不对的解决方法:
开关电源输出电源不对,首先应该将负载甩掉,直接用万用表测量输出端的输出电压是否正常。
其次用万用表测量开关电源的输入端的输入电源是否正常,因为输入电源超过设计允许的误差范围,也会导致输出电源电压异常。
再用万用表测量一下输出端之间的电阻,输入端之间的电阻,理想情况下输出端之间的电阻应该无限大。
一般开关电源都有一个调压用的旋钮,小小的,是一个可调电阻器。试着调整旋钮,看看输出电源电压是否是正常变化,是否会恢复到正常电压水平。
如果还是不行,就要去查看开关电源内部电路图,测试是那个部分出现问题了。
一般的,如果判断开关电源已经损坏,就是更换处理了。
在输出功率允许范围内,调节反馈电阻。
综上就是开关电源输出不对的解决方法,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有什么不明白的地方可以给小编留言,我们会尽快为您解答。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
怎么保证厨房油烟净化器的稳定性?相信很多朋友都认为环境保护部门需要安装油烟净化器,所以只需安装油烟净化器就可以净化油烟。而事实上,除了安装油烟净化器之外还必须正常使用,也要注意在使用过程中存在的问题,那么怎么保证厨房油烟净化器的稳定性呢?下面是跃进光电小编的分享: 1、市面上的油烟净化器的价钱说高也高,说低其实也不便宜。考虑购买的油烟净化器一定是性价比高的油烟净化器,一分价钱一分货。因此,价格也相对高一些,这样也可以保证油烟净化器在后期运行的稳定。
