桥梁钢模板配板的操作方法和拼接技巧,钢模板是一种临时性支护结构,是混凝土工程质量与施工好、加快施工进度和降低工程成本的关键。桥梁模板要承受混凝土结构施工过程中的水平荷载和竖向荷载,是混凝土结构按照设计要求浇筑混凝土成形的。
钢模板厂家主要为大家介绍下桥梁钢模板的相关知识:
桥梁模板顾名思义是应用在桥梁项目上的钢模板。比如:公路桥、高架桥、立交桥等。而房建模板则是用在厂房车间办公住宅等民用建筑上。
桥梁模板配板时要注意正确的操作方法:
1、钢模板构件的形状尺寸要完整,要和对应的位置相付。
2、用来配板的钢模板要有足够的度和刚度,稳定性要达标,要能够承受施工负荷。
3、配板过程要,要力求结构简单,便于拆除。
4、在配板的过程中,应该以通用模板、大块模板优先使用。
钢模板厂家介绍模板拼接不好需要解决的问题,这个问题就能迎刃而解了,因为会教大家一些这方面的技巧,好让大家掌握,从而来解决这个令人头疼的问题,同时又可以增长我们这方面的知识量,所以可以说是一举两得。
列举几种对大家有用的钢模板拼接技巧:
1、钢模板在正式拼接前,要行试拼装,主要是查看模板安装后的整体,模板接缝处是否平顺,有无缝隙或错台现象,如有这些问题应及时进行处理解决。
2、要测量施工的精度和确性,可以对内边线进行放样,然后将每个放样点弹线连接起来,把它作为内模的安装边线,以便控制好线型。
3、在内边线放好以后,每隔间距,对边线上的点进行精测标高,如有高或欠高部分,那么要进行凿平,或者是找平。
4、钢模板在安装前,其表面要清干净,并用好的机油均匀涂抹在表面,不过量不宜过多。
5、拼缝处的模板,不能出现错缝现象,因此可在拼缝之间加上双面胶,避免错台或漏浆现象的发生。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
官华 应宇锋等:基于健康监测数据的大跨斜拉桥拉索涡激共振分析摘要: 随着斜拉桥跨度的增长,拉索也越来越长,在风等环境激励下更容易发生大幅振动,降低其使用寿命。为研究斜拉索在运营期间的涡激共振问题,以某跨海大桥为工程背景,借助健康监测系统,重点关注桥位处的风场特性和拉索振动响应,通过分析拉索振动加速度均方根值,寻找容易发生异常振动的拉索编号及其发生的时段,通过分析该时段风场特性和振动加速度强弱关系,认识其振动发生原因及机理,通过频域分析,对其振动模态进行研究,发现斜拉索更易发生高阶的涡振,而且常是多模态涡振。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。。
