土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 成套房屋的建筑面积和共有共用面积分摊如何计算?
发布于:2022-12-29 11:41:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.成套房屋的建筑面积的测算
1.1 成套房屋的建筑面积
成套房屋的套内建筑面积由套内房屋的使用面积,套内墙体面积,套内阳台建筑面积三部分组成。
1.2 套内房屋使用面积
套内房屋使用面积为套内房屋使用空间的面积,以水平投影面积按以下规定计算:
(1)套内使用面积为套内卧室、起居室、过厅、过道、厨房、卫生间、厕所、储藏室、壁柜等空间面积的总和。
(2)套内楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积。
(3)不包括在结构面积内的套内烟囱、通风道、管道井均计入使用面积。
(4)内墙面装饰厚度计入使用面积。
1.3 套内墙体面积
套内墙体面积是套内使用空间周围的维护或承重墙体或其他承重支撑体所占的面积,其中各套之间的分隔墙和套与公共建筑空间的分隔墙以及外墙(包括山墙)等共有墙,均按水平投影面积的一半计入套内墙体面积。套内自有墙体按水平投影面积全部计入套内墙体面积。
1.4 套内阳台建筑面积
套内阳台建筑面积均按阳台外围与房屋外墙之间的水平投影面积计算。其中封闭的阳台按水平投影全部计算建筑面积,未封闭的阳台按水平投影的一半计算建筑面积。
2.共有共用面积的处理和分摊公式
2.1 共有共用面积的内容
共有共用面积包括共有的房屋建筑面积和共用的房屋用地面积。
2.2 共有共用面积的处理原则
(1)产权各方有合法权属分割文件或协议的,按文件或协议规定执行。
(2)无产权分割文件或协议的,可按相关房屋的建筑面积按比例进行分摊。
2.3 共有共用面积按比例分摊的计算公式
按相关建筑面积进行共有或共用面积分摊,按下式计算:
δSi=K.Si
K= ∑δSi/∑Si
式中:K---为面积的分摊系数
Si---为各单元参加分摊的建筑面积,m2;
δSi---为各单元参加分摊所得的分摊面积,m2;
∑δSi---为需要分摊的分摊面积总和,m2;
∑Si---为参加分摊的各单元建筑面积总和,m2。
3.共有建筑面积的分摊
3.1 共有建筑面积的内容
共有建筑面积的内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。
共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分割墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。
独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。
3.2 共有建筑面积的计算方法
整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
3.3 共有建筑的分摊方法
(1)住宅楼共有建筑面积的分摊方法
住宅楼以幢为单元,依照第2部分的方法和计算公式,根据各套房屋的套内建筑面积,求得各套房屋分摊所得的共有建筑分摊面积。
(2)商住楼共有建筑面积的分摊方法
首先根据住宅和商业等的不同使用功能按各自的建筑面积将全幢的共有建筑面积分摊成住宅和商业两部分,即住宅部分分摊得到的全幢共有建筑面积和商业部分分摊到的全幢共有建筑面积,然后住宅和商业部分将所得的分摊面积再各自进行分摊。
住宅部分:将分摊得到的幢共有建筑面积,加上住宅部分本身的共有建筑面积,依照第2部分的方法和公式,按各套的建筑面积分摊计算各套房屋的分摊面积。
商业部分:将分摊得到的幢共有建筑面积,加上本身的共有建筑面积,按各层套内的建筑面积依比例分摊至各层,作为各层共有建筑面积的一部分,加至各层的共有建筑面积中,得到各层总的共有建筑面积,然后再根据层内各套房屋的套内建筑面积按比例分摊至各套,求出各套房屋分摊得到的共有建筑面积。
(3)多功能综合楼共有建筑面积的分摊方法
多功能综合楼共有建筑面积按照各自的功能,参照商住楼的分摊计算方法进行分摊。
知识点:成套房屋的建筑面积和共有共用面积分摊如何计算?
上海市房屋建筑面积计算及共有建筑面积分摊规则
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-29 11:54:29
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
结构和构件的主体倾斜、异形构件截面尺寸、构件挠度、构件垂直度的检测方法
针对结构和构件的主体倾斜、异形构件截面尺寸、构件挠度、构件垂直度进行检测时,测量仪器设备在作业前与作业过程中,应根据现场作业环境对所用仪器设备进行检查校正。 1.结构和构件的主体倾斜检测宜选用平距法,并应符合下列规定: (1)平距法检测宜使用免棱镜全站仪;观测时,测站点宜选在与倾斜方向一致的方向线上距照准目标1.5倍~2.0倍目标高度的固定位置;测站点的数量不宜少于2个;
