土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构和构件的主体倾斜、异形构件截面尺寸、构件挠度、构件垂直度的检测方法
发布于:2022-12-29 11:40:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
针对结构和构件的主体倾斜、异形构件截面尺寸、构件挠度、构件垂直度进行检测时,测量仪器设备在作业前与作业过程中,应根据现场作业环境对所用仪器设备进行检查校正。
1.结构和构件的主体倾斜检测宜选用平距法,并应符合下列规定:
(1)平距法检测宜使用免棱镜全站仪;观测时,测站点宜选在与倾斜方向一致的方向线上距照准目标1.5倍~2.0倍目标高度的固定位置;测站点的数量不宜少于2个;
(2)在每测站安置全站仪时,上下观测点应沿建筑主体竖直线,在顶部和底部上下对应布设;测出每对上下观测点标志间的水平位移分量,再按矢量相加法求得倾斜量和倾斜方向;
(3)对于高层建筑,每测站宜适当增加沿建筑主体竖直线的观测点,确定倾斜方向。
2. 结构和构件的主体倾斜宜区分施工偏差造成的倾斜、变形造成的倾斜、装饰层造成的倾斜等。
3. 异形构件截面尺寸可使用地面三维激光扫描进行检测,并应符合下列规定 :
(1)地面三维激光扫描仪作业前准备、数据采集、数据预处理应符合现行行业标准《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017的规定;
(2)结构构件表面应光滑;宜使用全站仪与地面三维激光扫描仪共同识别的测量标志;
(3)坐标系统可选相对坐标系;扫描站数应尽量少;
(4)应按数字线划地图中特征线的方法制作数据成果;
(5)数据成果宜取3个,可用平均值作为截面尺寸的检测结果。
4.构件挠度宜使用免棱镜全站仪进行检测,并应符合下列规定 :
(1)全站仪测站点应安置构件跨中轴线正下方,宜选取构件两个相对端点、跨中为观测点;
(2)宜使用观测点的高程值为观测值;测量挠度值为跨中高程与相对端点高程平均值的差值;
(3)检测时宜消除施工偏差、装饰层、截面尺寸变化造成的影响。
5.构件垂直度可使用免棱镜全站仪选用平距法进行检测,并应符合下列规定:
(1)全站仪操作应按符合第一条的规定;
(2)上下观测点应沿建筑主体竖直线通长布置;
(3)检测时应区分构件垂直度和构件层间位移。
6.进行内业数据处理前,现场检测应对数据进行核对与判别。
知识点:结构和构件的主体倾斜、异形构件截面尺寸、构件挠度、构件垂直度的检测方法
确定木结构压弯构件最佳截面尺寸的简便方法
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
什么是民用建筑,在什么情况下需要进行检测鉴定?
什么情况下需要 对 以 混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构为承重结构的民用建筑及其附属构筑物 进行 检测鉴定,国家规范标准做出以下规定: 其中民用建筑是指已建成可以验收的和已投入使用的非生产性的居住建筑和公共建筑。 鉴定对象可以是整幢建筑或所划分的相对独立的鉴定单元,也可以是其中某一子单元或某一构件集。 1.在下列情况下,应进行可靠性鉴定:
