土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装算量消防水专业 喷淋中怎样快速查找和修改入水口?
发布于:2022-12-28 13:56:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在喷淋模型窗口右方的系统及状态列表中显示出了有多少个系统的列表个数。通过系统列表可快速查找和修改入水口。操作如下:
①选择某一个系统后,首先软件将该系统定位到屏幕的中心区域,并进行闪烁方便确定当前系统在图纸中的位置。
②选择某个系统后软件会显示出该系统的入水口和末端,需要查看入水口或末端的时候点击入水口或末端选择即可,如图:
选择入水口或末端后,软件将该位置放大显示到屏幕的中心区域,且用圆圈将入水口或末端标记出来闪烁,如图:
③查看入水口是否正确,若错误通过列表选择入水口和末端的方式找到正确的入水口位置使用画入水口的方式在正确的位置绘制上去即可,绘制完成后软件重新按照指定的入水口进行计算,如图:
附:一般情况下一个喷淋系统存在一个入水口和一个末端,若识别出的模型有一个入水口和多个末端的时候,检查各末端是否正确。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求高手给个完整计算式或者结果
柔性给水管道支墩混凝土、模板、脚手架工程量计算式
