1、混凝土自身因素:
(1)混凝士硬化时,水分逐渐减少,产生干燥收缩。干缩与骨料级配和水泥的品种、标准磨细度、水泥用量等有关,标准状态下,极限收缩变形值一般取3.24*10-4,对钢筋混凝士取值为2.5<10-4.
(2)混凝士浇筑后,水化凝结,由塑性状态向固体转化,产生塑性收缩,在混凝士表面开成
0.05-0.1mm宽不规则裂纹
(3) 水泥标准修订后,水泥細度的比表面积平均值由300m/kg增加到330mr/kg.水泥颗粒愈
细,与水起反应的表面积就愈大,水化较快且较完全,因而凝结硬化快,早期强度高,但也增加子混凝士的温度收縮及千燥收缩。
2、混凝土施工原因
(1) 混凝士从配合比设计、选用原材料、预拌、输送、浇筑、养护的全过程是一项系统工程,但多数施工人员仅对骨料粒径、配制强度提出要求,忽视保证技术性能的措施。又加上施工中,砂石材料供应渠道不固定,质量不稳定,带来 一些不确定因素,从而加大了混凝土裂缝出现的概率
(2)大体积混凝浇筑时多用泵送,受施工机具的影响,混凝士粗骨料粒径减小,水泥用星增
加,砂率增大,导致更大的混凝士体积收缩,泵送混凝士的收缩值为6-8*10-4,比—般混凝士大2-3倍
(3) 混凝士浇筑振捣差,养护不及时或养护差,也是致使混凝士产生裂缝的一个重要原因。在光照和风的公共作用下,混凝士中水分蒸发速度加快。
(4)模板及其支架,强度、刚廈、稳定性不够,或拆模过早,形成结构裂缝
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层公寓:弧形起伏阳台立面设计住宅项目 "城市公园Lehen "位于进入萨尔茨堡的主要道路之一。这个地方的独特之处在于各种结构的互动。毗邻的Ignaz-Harer-Stra?e大街是一个人流量很大的城市核心区,可以容纳大量的游客、路人和居民。该物业的另一侧是一个安静的公园,被用作整个社区的娱乐区。此外,该地块标志着大规模街区开发和松散的异质定居结构之间的界限。
