土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 脉冲强光的应用
脉冲强光的应用
发布于:2022-12-28 10:06:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
脉冲强光技术是一种利用瞬间放电的脉冲工程技术和特殊的惰性气体灯管,以脉冲形式激发强烈的白光,光谱分布近似太阳光,光强度相当于到达地球表面太阳光强度的数千乃至数万倍的一种世界领先的光源技术。它利用瞬时、高强度的脉冲光能量杀灭各类微生物,从而弥补了传统热杀菌、化学杀菌的缺点。脉冲强光技术出现在80年代,发展至今已成为一项强大的工业技术,可应用到水处理、空气杀菌、食品加工、制药、农副产品等众多领域,该技术还可应用于光固化领域以及温室植物助长,其固化效果优于传统紫外线固化,温室中可增加植物光合作用,促进生长以及具有灭虫效果。
1. 水处理
脉冲强光技术应用在水处理领域,能有效杀灭水中细菌、病毒等微生物,经脉冲强光处理的饮用水完全达到国家饮用水标准。该技术还可应用在污水处理方面,由于其能效高,弥补了传统紫外线技术的功率小,能耗大的缺点,该技术在污水处理领域有非常大的发展潜力。
2. 空气杀菌
脉冲强光技术能有效地对空气中的微生物进行杀灭,空气中的污染物主要有化学性污染物(如甲醛,苯系物等)和生物性污染物(如细菌,g真菌,病毒),由于空气是光的良好媒介,脉冲强光就能有效分解空气的各种化学污染物,并灭杀各种有害微生物。脉冲强光有望代替传统的紫外线技术,成为空气杀菌的主要手段。
3. 食品饮料杀菌
脉冲光技术应用在食品饮料加工领域,可有效减少食品表面的微生物数量,能使食品中的酶钝化。经脉冲光处理的食品中与未处理的相比,化学成分和营养特性没有显著的变化,不影响其口感。脉冲光应用于食品中的益处是延长产品货架期、降低病原菌的危害、改善食品的品质以及提高产品的经济效益等。
4. 物体表面
脉冲强光对物体表面杀菌显著,可应用到公共场所的杀菌、家用杀菌、以及医药杀菌等等。
5. 温室种植
脉冲强光是一段广谱的白色闪光,光谱分布近似太阳光,对温室植物照射可增加光合作用,促进植物生长,同时有起到杀菌、灭虫的功效。
6. 光固化
脉冲强光的光谱分布中有丰富的紫外线波段,紫外线强度远大于传统紫外线灯,且有其他波段协同作用,脉冲强光固化比传统紫外线固化处理时间快、效果好、可控性高,大大提高了工作效率。
前固化产品已渗入到工业生产与日常生活的方方面面,几乎无所不在,这里仅举出一些能应用脉冲强光技术的典型例子。
(1) 涂层光盘、光纤、磁带、磁卡、高档物品袋、照相胶片、杂志封皮、真空金属塑料、易拉罐、家具贴面、层压板、墙壁嵌板、乙烯地砖与瓦面、电镀金属管及皮革装饰等。
(2) 油墨 平版胶印、凸版印刷、柔版印刷、凹版印刷和丝网印刷等。
(3) 黏合剂 汽车前灯、压敏标签和移画印花、电子器件封装与包壳、医用塑件装配等。
(4) 电子器件印刷线路板敷形涂覆、抗蚀剂、阻焊剂、字符油墨、抗光干膜、保护涂层等。
(5) 其他印刷板、医用器件、牙科充填物、化妆品盒、眼镜片、高尔夫球、奖杯、滑雪板、摩托雪橇、广告标牌等涂层固化或装饰,以及三维立体光铸加工。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
LED驱动电源的保护方法有哪些?
在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此保护好LED驱动电源是重中之重。那么LED驱动电源的保护方法有哪些呢?下面是跃进光电小编的介绍。 LED驱动电源的保护方法: 1、保护LED驱动电源中采用保险丝(管) 由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED灯和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。
