在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此保护好LED驱动电源是重中之重。那么LED驱动电源的保护方法有哪些呢?下面是跃进光电小编的介绍。
LED驱动电源的保护方法:
1、保护LED驱动电源中采用保险丝(管)
由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED灯和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。
2、LED驱动电源使用瞬态电压抑制二极体
瞬态电压抑制二极体是一种二极体形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压钳位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极体具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、钳位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。 LED光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。 TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产,也就很难在实际中使用。选择合适的TVS器件需要一定的技术经验。
3、LED驱动电源选择自恢复保险丝
自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护LED驱动电源的作用。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源产生噪声的原因及解决方案时至今日,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,是当今电子信息产业飞速发展过程中不可或缺的一种电源方式。但在开关电源的使用过程中,有时会因为各种因素的影响导致产生噪声,那么开关电源产生噪声是什么原因导致的?要如何解决呢?下面跃进光电小编就来为大家详细介绍下。 开关电源产生噪声的原因: 1、内部原因 (1)开关电源在使用过程中产生的噪声。开关电源在使用过程中会瞬间改变电流、电阻等因素,导致开关电源内部情况发生变化。这种变化一般具有快速快速的特点,容易产生噪音,影响周围环境。
