土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碱性电解水制氢系统简介
碱性电解水制氢系统简介
发布于:2022-12-28 09:23:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
碱性电解水制氢系统主要包括碱性电解槽主体和BOP辅助系统。
  1. 一、碱性电解槽主体
碱性电解槽主体是由端压板、密封垫、极板、电极、隔膜等零部件组装而成。
电解槽包括数十个甚至上百个电解小室,由螺杆和端板把这些电解小室压在一起形成圆柱状或正方形,每个电解小室以相邻的2个极板为分界,包括正负双极板、阳极电极、隔膜、密封垫圈、阴极电极6个部分。
极板和极框
极板是碱性电解槽的支撑组件,其作用是支撑电极和隔膜以及导电。
国内极板材质一般采用铸铁金属板、镍板或不锈钢金属板,加工方式为:经机加工冲压成乳突结构,和极框焊接后镀镍而成。其中,镍是非消耗性电极,在碱液里不易被腐蚀。乳突结构有支撑电极和隔膜的作用,电解液可以在乳突与隔膜布形成的流道中流动,同时乳突还有输电的作用。
极框上分布有气道孔和液道孔,与主极板焊接的部分被称为舌板,极框最外侧为密封线区,其余为隔膜和密封垫的重合区。极框整个宽度为密封线宽度、流道区域宽度、隔膜和密封线重合区域宽度、舌板宽度。
隔膜
碱性电解槽在电解过程中,阳极产生氧气,阴极产生氢气,隔膜的作用是防止氢气和氧气的混合。
适用于碱性电解槽的隔膜应具备以下要求:
  • 保证氢气和氧气分子不能通过隔膜,但允许电解液离子通过;
  • 能够耐高浓度碱液的腐蚀;
  • 具有较好的机械强度,能够长时间承受电解液和生成气体的冲击,隔膜结构不被破坏;
  • 为了降低电能损耗,隔膜必须要有较小的面电阻,因此隔膜孔隙率要尽可能高;
  • 在电解温度和碱液条件下隔膜能够保持化学稳定;
  • 原料易得、无毒、无污染,废弃物易处理。
用于碱性电解槽的隔膜最早使用石棉隔膜,目前主流使用的是聚苯硫醚PPS隔膜,高性能隔膜采用的是PPS涂覆无基层的复合膜,另外科研院所研发的重点隔膜还有聚四氟乙烯树脂改性石棉隔膜、聚醚醚酮纤维隔膜、聚砜纤维隔膜等。
电极
碱性电解槽的电极,是电化学反应发生的场所,也是决定电解槽制氢效率的关键。目前国内大型碱性电解槽使用的电极,大多是镍基的,如纯镍网、泡沫镍或者以纯镍网或泡沫镍为基底喷涂高活性催化剂。
二、碱性电解水制氢BOP辅助系统
碱性电解水制氢装置BOP辅助系统包括8大系统:电源供应系统、控制系统、气液分离系统、纯化系统、碱液系统、补水系统、冷却干燥系统及附属系统。
系统
设备
作用
电源供应系统
整流器、变压器
将交流电转化为稳定的直流电源
控制系统
制氢控制系统、PLC控制柜
实时监测装置内温度、压力、流量、气体纯度等
气液分离系统
气液分离罐、捕滴器、气体冷却器
将氢气和氧气分别与碱液进行分离
纯化系统
纯化设备
气体提纯
碱液系统
碱液箱、碱液过滤器、碱液循环泵
保证碱液的稳定、连续供给
补水系统
补水泵、水箱
保证水源的稳定、连续供给
冷却干燥系统
换热器、冷却器
降温或冷却从干燥器里出来的再生气体
附属系统
氮气吹扫系统、附属框架、管阀件
调节阀、氢气纯度检测仪、氧侧纯度检测仪、液位计、压力表、流量计等
    yj蓝天 沙发
    这个烧碱电解生产工艺的原理相同,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-29 06:52:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锂电正极材料湿法回收料液除钙镁
#锂电正极材料湿法回收料液除钙镁 在锂电池报废正极材料的回收过程中,溶出的镍钴锰溶液中往往含有多种金属杂质(例如,fe、al、cu、ca、mg或pb等),如果杂质不去除,上述杂质会对锂电池报废正极材料回收后合成的锂电池正极材料的品质和性能造成影响。 现有技术中对fe、al、ca、mg等金属杂质的除杂方法,存在沉淀难以过滤和洗涤的问题,造成实际的滤液中残留不能过滤的杂质沉淀,该杂质沉淀会混入后续的步骤中,最终造成三元前驱体产品中杂质含量高。同时,由于沉淀难以过滤和洗涤,在过滤过程中对过滤设备的要求较高、对清洗用水的需求量增大,并且需要更多时间进行过滤,甚至有部分胶状滤渣含液率高,且易堵塞过滤材料,导致无法洗涤,使得过滤和洗涤的操作难度加大,镍钴锰金属的回收率降低,回收成本升高。
