#锂电正极材料湿法回收料液除钙镁 在锂电池报废正极材料的回收过程中,溶出的镍钴锰溶液中往往含有多种金属杂质(例如,fe、al、cu、ca、mg或pb等),如果杂质不去除,上述杂质会对锂电池报废正极材料回收后合成的锂电池正极材料的品质和性能造成影响。
现有技术中对fe、al、ca、mg等金属杂质的除杂方法,存在沉淀难以过滤和洗涤的问题,造成实际的滤液中残留不能过滤的杂质沉淀,该杂质沉淀会混入后续的步骤中,最终造成三元前驱体产品中杂质含量高。同时,由于沉淀难以过滤和洗涤,在过滤过程中对过滤设备的要求较高、对清洗用水的需求量增大,并且需要更多时间进行过滤,甚至有部分胶状滤渣含液率高,且易堵塞过滤材料,导致无法洗涤,使得过滤和洗涤的操作难度加大,镍钴锰金属的回收率降低,回收成本升高。
因此,有必要提供一种锂电池报废正极材料回收过程中的除杂和处理方法。
海普开发的HP8/HP4040型树脂对钙镁离子具有强的选择性,可以从含有一价阳离子的废水处理中选择性的除去二价金属阳离子,使二价金属阳离子以及由其他二价阳离子可以像钙一样容易地从一价阳离子中分离出来。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
卤水制备高纯Li?CO?除硼#卤水制备高纯Li?CO?除硼 锂是一种重要的战略资源,主要以固体矿物和液体矿物两种形式存在于自然界中,其中盐湖卤水锂资源占世界储量的70%。 从盐湖卤水中提取锂的方法只要有沉淀法、萃取法、吸附法、煅烧浸取法以及电渗析法,其中吸附法提取盐湖卤水中的氯化锂、制备高纯氯化锂溶液及高纯Li?CO?是一种低成本、对环境友好的绿色工艺路线,应用前景好。 吸附法提取卤水中氯化锂制备高纯氯化锂溶液及高纯
只看楼主 我来说两句 抢板凳现有技术中对fe、al、ca、mg等金属杂质的除杂方法,存在沉淀难以过滤和洗涤的问题,造成实际的滤液中残留不能过滤的杂质沉淀,该杂质沉淀会混入后续的步骤中,最终造成三元前驱体产品中杂质含量高
