木材具有重量轻、强度高、具有弹性和韧性,易于着色、油漆、加工等优点,在建筑中,木材一般常用作顺纹受压构件及受弯构件,在建筑施工过程中,按用途和加工的程度,一般把木材分为原条、原木、板材和方材等;
(1)原条,是指伐倒木剥去树皮且截取直径(去皮)不足6cm的梢头部分称作原条。原条一般未按一定尺寸加工成规定的材类,主要用作脚手架、建筑木材以及家具等。
(2)原木是指原条长向按尺寸、形状、质量的标准规定或特殊规定截成一定长度的木段,主要用途为建筑木材中的屋架、檩条等以及桩、电杆等;加工原木可以用于胶合板、机械模型以及一般的加工木材等。
原条经造材后形成的圆木段。有带皮的也有剥皮的。按原木材质和使用价值分为经济用材和薪炭材两大类。经济用材根据其使用情况又分直接使用原木和加工用原木。直接使用原木又分为采掘坑木、房建檩条等。加工用原木还可分特级原木、针叶树加工用原木和阔叶树加工用原木。
(3)板材一般是指已经加工锯解成材的木料,凡长度为宽度的三倍及以上的称为板材,多用于建筑工程中的模板工程、家具等。
(4)方材一般指已经加工锯解成材的木料,凡长度不足宽度的三倍的,叫做方材。是家具制造、土建工程等常用的材料。
(5)原木毛料,这种毛料是指树木经砍伐后去其枝丫,按照设计的长度尺寸,直接用于工程的。
(6)板方材的毛料,这种毛料是指树木经砍伐后按照设计的断面尺寸经加工改体后直接用于工程的。
(7)木材的净料是指原木毛料和板方材的毛料需经过刨光后用于工程的,净料与毛料显然存在着一个加工损耗,所以定额所注明的木材断面或者厚度均是以毛料为准的。实际施工中木材断面或者厚度为净料时则应增加刨光损耗。
知识点:木结构建筑中使用木材的分类
免费2人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑中常见的木材介绍木结构建筑中常用的建筑木材主要包括杉木、松木、栗木,榉木、柏木、香樟、楠木、银杏木以及枫木等,初步判断建筑中木材的树种,能够有效的帮助我们鉴定木结构的安全性能。 1.杉木为中国长江流域、秦岭以南地区栽培最广、生长快、经济价值高的用材树种。木材黄白色,常用于厅堂以及亭台楼阁中的柱子、桁条、枋子、椽、望板楣檐、勒望条等。由于杉木的抗腐性能和抗压性能稳定,木材不易被虫蛀,并且木材本身自重较轻不易变形,所以是较理想的建筑材料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,非常有用,非常感谢
