土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理微生物反硝化的生长因素
污水处理微生物反硝化的生长因素
发布于:2022-12-27 16:36:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水生物处理的主体是微生物,只有创造良好的环境条件让微生物大量繁殖才能获得令人满意的处理效果。影响微生物生长的的条件主要有营养、温度、pH值、溶解氧及有毒物质等。
甘度反硝化细菌能在反硝化反应中迅速产生硝酸还原酶和亚硝酸还原酶将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气(N2)或一氧化二氮(N2O),达到净化污水的目的。
微生物反硝化菌种的生长环境,经测试表明以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
PH值 :作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
温度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下;
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受0.8%的盐度。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
保持合理的营养源比例C:N:P=100:5 :1,以确保微生物正常作用。菌剂添加量亦可随实际污染情况酌量增减。
1 .营养
几乎所有的有机物都是微生物的营养源,为达到预期的净化效果,控制合适的C:N:P比显得十分重要。
2. 温度
厌氧生物处理受温度影响较大,需要保持较高的温度,但考虑到运行成本,应尽量采用常温下运行(20~25)。如果原污水的温度较高,应采用中温发酵(33~38)或高温发酵(52~57)。如果有足够的余热或发酵过程中产生足够的沼气(高浓度有机污水和污泥消化),则可以利用余热或沼气的热能实现中温和高温发酵。一般情况下,一日内温度的波动不宜超过。所以,在生物处理时要控制适宜的水温并保持稳定。
3. PH值
进水PH值的突然变化会对生物处理产生很大的影响,这种影响不可逆转。所以保持PH值的稳定非常重要。
4. 溶解氧
厌氧微生物在有氧的条件下生成H2O2,但没有分解H2O2的酶而被H2O2杀死。所以,在厌氧生物处理反应器中决不能有分子氧存在。其他氧化态物质如SO42-、NO3-、PO43-和Fe3+等也会对厌氧生物处理产生不良影响,也应控制它们的浓度。
5. 有毒物质
对微生物有抑制和毒害作用的化学物质叫有毒物质。它能破坏细胞的结构,使酶变性而失去活性。有毒物质在低浓度时对微生物无害,超过某一数值则发生毒害。某些有毒物质在低浓度时可以成为微生物的营养。有毒物质的毒性受PH值、温度和有无其他有毒物质存在等因素的影响,在不同条件下毒性相差很大,不同的微生物对同一毒物的耐受能力也不同,具体情况应根据实验而定。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于生物脱氮系统的运行知识的学习有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-28 07:05:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
硫酸镍钴溶液净化除镉
#硫酸镍钴溶液净化除镉 工业硫酸钴生产过程中,通常采用硫酸溶解氢氧化镍钴固体物料,经过过滤、除杂等工序,最后得到纯度较高的硫酸钴溶液。 由于氢氧化镍钴固体物料含有铜、锰、锌、钙、镁、铬、镉等金属元素,浸出液经过p204除杂、p507钴镁分离,得到硫酸钴溶液,但由于镉元素特性影响,导致硫酸钴溶液中镉元素富集,影响硫酸钴溶液质量。 因为硫酸钴硫酸镍是制备电池的重要原材料,为了生产合格的硫酸钴/硫酸镍产品,对溶液的净化除杂显得尤为关键, 一般要求硫酸镍钴溶液中的镉含量<0.05g/L。
