#硫酸镍钴溶液净化除镉 工业硫酸钴生产过程中,通常采用硫酸溶解氢氧化镍钴固体物料,经过过滤、除杂等工序,最后得到纯度较高的硫酸钴溶液。
由于氢氧化镍钴固体物料含有铜、锰、锌、钙、镁、铬、镉等金属元素,浸出液经过p204除杂、p507钴镁分离,得到硫酸钴溶液,但由于镉元素特性影响,导致硫酸钴溶液中镉元素富集,影响硫酸钴溶液质量。
因为硫酸钴硫酸镍是制备电池的重要原材料,为了生产合格的硫酸钴/硫酸镍产品,对溶液的净化除杂显得尤为关键, 一般要求硫酸镍钴溶液中的镉含量<0.05g/L。
海普除镉树脂是一种表面具有特种螯合基团的吸附材料,该高分子聚合物纳米孔道丰富,交联均匀,水力扩散性能优异,确保该吸附剂除重金属吸附速率快、活性高、吸附剂机械强度高、稳定性好。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理设备安全操作规程污水处理设备安全操作规程: 一、污水入池前预备 1.依据调度指令,及时敞开指令中规则设备。 2.敞开闸口启闭器,如用电关启时,则手柄有必要脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄刺进摇摆。 3.闸口启闭机开闭时应守机运用,待停机后方可脱离机旁,绝不答应投入作业后,随即脱离。 4.敞开旋转格栅应严厉依照旋转格栅运用要求执行,并守机十分钟,查看机械设备有无异常状况后方可离机,绝不答应投入作业后,随即脱离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于氢氧化镍钴固体物料含有铜、锰、锌、钙、镁、铬、镉等金属元素,浸出液经过p204除杂、p507钴镁分离,得到硫酸钴溶液,但由于镉元素特性影响,导致硫酸钴溶液中镉元素富集,影响硫酸钴溶液质量。
