污水处理设备安全操作规程:
一、污水入池前预备
1.依据调度指令,及时敞开指令中规则设备。
2.敞开闸口启闭器,如用电关启时,则手柄有必要脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄刺进摇摆。
3.闸口启闭机开闭时应守机运用,待停机后方可脱离机旁,绝不答应投入作业后,随即脱离。
4.敞开旋转格栅应严厉依照旋转格栅运用要求执行,并守机十分钟,查看机械设备有无异常状况后方可离机,绝不答应投入作业后,随即脱离。
5.在池内水位达到工艺规则标高时,方可发动水泵,一起依据水池水位状况与值勤调度取得联络。
二、起动、作业
1.按调度指令翻开切换井的进出水闸口,封闭其他各闸口。
2.水泵发动前,应向填料函上的接收,引注清水光滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,查看泵轴承位的油位,确保遍地水、油路疏通。
3.水泵发动前查看各衔接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵敏,泵内是否有响声。
4.水泵发动时,机旁不得站人,发动后应至少守机五分钟查看设备状况,如有不正常的振荡和声音或出水状况有异常应立郧停机查看,绝不答应投入作业后随即脱离机泵。
5.水泵在作业中,应留意以下事项:
(1)查看各个外表作业是否正常、稳定,特别留意电流表是否超越电动机额定电流,电流过大,过小应当即停机查看。
(2)水泵流量是否正常,查看出水管水流状况,依据水池水位变化,估量水泵作业时刻,及时与调度联络。
(3)查看水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。
(4)留意机组的响声,振荡状况。
(5)查看轴承电机温升状况,发现异常应当即停机,通知值勤调度。
(6)查看格栅及进水口是否阻塞,水位是否过低。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电池级硫酸锰制备溶液除氟#电池级硫酸锰制备溶液除氟 电池级硫酸锰主要应用于锂镍钴锰氧三元正极材料及锰酸锂正极材料的合成,是近几年国内锰行业研究的热点。 由于石油、煤等传统资源的日益枯竭,新能源技术已经成为人类可持续发展的关键,锂离子电池有望大规模应用于电动汽车和太阳能、风能等清洁能源的储存。 但是由于电池级高纯一水硫酸锰对杂质要求非常苛刻,尤其是必须严格控制对锂离子电池影响较大的钾、钠、钙、镁及重金属等杂质含量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理运行操作有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
