土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 生土房屋的抗震设计时的规定
生土房屋的抗震设计时的规定
发布于:2022-12-27 16:29:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 生土房屋是指未经焙烧的土坯、灰土和夯土承重墙体的房屋及土窑洞、土拱房。
灰土墙指掺石灰(或其他粘结材料)的土筑墙和掺石灰土坯墙;
土窑洞指未经扰动的原土中开挖而成的崖窑。
2. 生土房屋的高度和承重横墙墙间距应符合下列要求:
(1)生土房屋宜建单层,灰土墙房屋可建二层,但总高度不应超过6m。
(2)单层生土房屋的檐口高度不宜大于2.5m。
(3)单层生土房屋的承重横墙间距不宜大于3.2m。
(4)窑洞净跨不宜大于2.5m。
3. 生土房屋的屋盖应符合下列要求:
(1)应采用轻屋面材料。
(2)硬山搁檩房屋宜采用双坡屋面或弧形屋面,檩条支承处应设垫木;端檩应出檐,内墙上檩条应满搭或采用夹板对接和燕尾榫加扒钉连接。
(3)木屋盖各构件应采用圆钉、扒钉、钢丝等相互连接。
(4)木屋架、木梁在外墙上宜满搭,支承处应设置木圈梁或木垫板;木垫板的长度、宽度和厚度分别不宜小于500mm、370mm和60mm;木垫板下应铺设砂浆垫层或黏土石灰浆垫层。
4. 生土房屋的承重墙体应符合下列要求:
(1)承重墙体门窗洞口的宽度,6、7度时不应大于1.5m。
(2)门窗洞口宜采用木过梁;当过梁由多根木杆组成时,宜采用木板、扒钉、铅丝等将各根木杆连接成整体。
(3)内外墙体应同时分层交错夯筑或咬砌。外墙四角和内外墙交接处,应沿墙高每隔500mm左右放置一层竹筋、木条、荆条等编织的拉结网片,每边伸入墙体应不小于1000mm或至门窗洞边,拉结网片在相交处应绑扎;或采取其他加强整体性的措施。
5. 各类生土房屋的地基应夯实,应采用毛石、片石、凿开的卵石或普通砖基础,基础墙应采用混合砂浆或水泥砂浆砌筑。外墙宜做墙裙防潮处理(墙脚宜设防潮层)。
6. 土坯宜采用黏性土湿法成型并宜掺入草苇等拉结材料;土坯应卧砌并宜采用黏土浆或黏土石灰浆砌筑。
7. 灰土墙房屋应每层设置圈梁,并在横墙上拉通;内纵墙顶面宜在山尖墙两侧增砌踏步式墙垛。
8. 土拱房应多跨连接布置,各拱脚均应支承在稳固的崖体上或支承在人工土墙上;拱圈厚度宜为300mm~400mm,应支模砌筑,不应后倾贴砌;外侧支承墙和拱圈上不应布置门窗。
9. 土窑洞应避开易产生滑坡、山崩的地段;开挖窑洞的崖体应土质密实、土体稳定、坡度较平缓、无明显的竖向节理;崖窑前不宜接砌土坯或其他材料的前脸;不宜开挖层窑,否则应保持足够的间距,且上、下不宜对齐。
知识点:生土房屋的抗震设计时的规定
门式刚架轻型房屋钢结构外维护墙采用砌体时的抗震设计
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢结构冬季施工过程中一些要求和措施(部分总结)
钢结构在冬季施工时,应依据有关钢结构冬天施工的要求制定冬季施工方案,对使用材料、人员等均应采取相应的要求。 1. 由于冬季施工时材料的热胀冷缩性能的影响,施工时应充分考虑温度引起的构件缩短量,并在施工中采纳调整偏差的办法进行处理。不如在构件下料时,应预留缩短余量,焊接缩短量和压缩变形量应与钢材在零摄氏度以下发生的缩短变形量相协调。 2. 负温下运用的焊条外露不得超越
