土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢结构冬季施工过程中一些要求和措施(部分总结)
发布于:2022-12-27 16:15:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
钢结构在冬季施工时,应依据有关钢结构冬天施工的要求制定冬季施工方案,对使用材料、人员等均应采取相应的要求。
1. 由于冬季施工时材料的热胀冷缩性能的影响,施工时应充分考虑温度引起的构件缩短量,并在施工中采纳调整偏差的办法进行处理。不如在构件下料时,应预留缩短余量,焊接缩短量和压缩变形量应与钢材在零摄氏度以下发生的缩短变形量相协调。
2. 负温下运用的焊条外露不得超越2小时,超越2小时应进行重新烘焙,且焊条烘焙次数不超越3次。
3.环境温度低于0℃时,钢结构所用的涂料不得运用水基涂料,且在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验,涂刷时必须将构件外表的铁锈、油污、毛刺等物整理干净,并坚持外表干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷作业。
4. 构件拼装时,应清除接缝50mm内存留的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等杂物,并确认接缝干燥且无残留水分。
5. 零摄氏度以下对9mm以上钢板焊接时应选用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。
6. 钢结构现场装置时,如遇雪天或风速在6m/s以上,搭设防护棚。
7. 冬天运送、堆积钢结构时采纳防滑办法,构件堆积场地平整坚实无水坑,地面无结冰。同一类型构件叠放时,构件应坚持水平,垫铁放在同一笔直线上,并防止构件溜滑。
8. 高强螺栓接头装置时构件冲突面不得有积雪结冰,不得接触泥土、油污等赃物。
9. 冬季焊接时,焊前预热应扩大加热范围至2倍板厚 (常温时为1.5倍板厚) ;加热方式宜优先选用电加热方式,以保证预热区域受热均匀,避免母材局部过热等现象。预热用2 ~4把燃气烘枪烘烤,预热区在焊道两侧,每侧宽度均应大于焊件厚度的2 倍,且不应小于100 mm。预热温度用测温笔在距焊缝中心 50 mm处测量,达到规定的度后方可进行焊接作业。
10.制定合理的后热制度,对于板厚 t < 40 mm采取焊后紧急保温缓冷措施,对于t≥40 mm采取焊后紧急后热及保温缓冷措施,后热温度200~300℃。该措施可以减缓焊缝的冷却速度,并有助于扩散氢的逸出。
知识点:钢结构冬季施工过程中一些要求和措施
请赐教2万平米钢结构厂房冬季施工措施
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
筒仓结构抗震鉴定的规定
1. 筒仓的外观和内在质量,应符合下列规定: (1)钢筋混凝土筒壁和支承结构可仅有微细裂缝,钢筋不应有外露和锈蚀。  (2)砌体筒仓的筒壁不应有裂缝、松动和酥碱。 (3)钢支承结构和支撑杆件不应有明显变形、锈蚀,地脚螺栓应无松动。 (4)筒仓不应有严重倾斜,筒仓高度不超过20m时倾斜率不应大于0.8%。 2. 筒仓的抗震鉴定应包括抗震措施鉴定和抗震承载力验算。当符合抗震措施要求时,可评为满足抗震鉴定要求;不符合时,应根据抗震构造和抗震承载力验算结果,确定采取加固或其他措施。
