土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 地下建筑抗震设计的一般规定和基本抗震措施
发布于:2022-12-27 16:25:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 地下建筑主要是指地下车库、过街通道、地下变电站和地下空间综合体等的单建式地下建筑。不包括地下铁道、城市公路隧道等。
2. 地下建筑宜建造在密实、均匀、稳定的地基上。当处于软弱土、液化土或断层破碎带等不利地段时,应分析其对结构抗震稳定性的影响,采取相应措施。
3. 地下建筑的建筑布置应力求简单、对称、规则、平顺;横剖面的形状和构造不宜沿纵向突变。
4. 地下建筑的结构体系应根据使用要求、场地工程地质条件和施工方法等确定,并应具有良好的整体性,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。
丙类钢筋混凝土地下结构的抗震等级,6、7度时不应低于四级,8、9度时不宜低于三级。乙类钢筋混凝土地下结构的抗震等级,6、7度时不宜低于三级,8、9度时不宜低于二级。
5. 位于岩石中的地下建筑,其出入口通道两侧的边坡和洞口仰坡,应依据地形、地质条件选用合理的口部结构类型,提高其抗震稳定性。
6. 钢筋混凝土地下建筑的抗震构造,应符合下列要求:
(1)宜采用现浇结构。需要设置部分装配式构件时,应使其与周围构件有可靠的连接。
(2)地下钢筋混凝土框架结构构件的最小尺寸应不低于同类地面结构构件的规定。
(3)中柱的纵向钢筋最小总配筋率,应比规范规定增加0.2%。中柱与梁或顶板、中间楼板及底板连接处的箍筋应加密,其范围和构造与地面框架结构的柱相同。
7. 地下建筑的顶板、底板和楼板,应符合下列要求:
(1)宜采用梁板结构。当采用板柱-抗震墙结构时,无柱帽的平板应在柱上板带中设构造暗梁,其构造措施应按规定采用。
(2)对地下连续墙的复合墙体,顶板、底板及各层楼板的负弯矩钢筋至少应有50%锚入地下连续墙,锚入长度按受力计算确定;正弯矩钢筋需锚入内衬,并均不小于规定的锚固长度。
(3)楼板开孔时,孔洞宽度应不大于该层楼板宽度的30%;洞口的布置宜使结构质量和刚度的分布仍较均匀、对称,避免局部突变。孔洞周围应设置满足构造要求的边梁或暗梁。
8. 地下建筑周围土体和地基存在液化土层时,应采取下列措施:
(1)对液化土层采取注浆加固和换土等消除或减轻液化影响的措施。
(2)进行地下结构液化上浮验算,必要时采取增设抗拔桩、配置压重等相应的抗浮措施。
(3)存在液化土薄夹层,或施工中深度大于20m的地下连续墙围护结构遇到液化土层时,可不做地基抗液化处理,但其承载力及抗浮稳定性验算应计入土层液化引起的土压力增加及摩阻力降低等因素的影响。
9. 地下建筑穿越地震时岸坡可能滑动的古河道或可能发生明显不均匀沉陷的软土地带时,应采取更换软弱土或设置桩基础等措施。
10. 位于岩石中的地下建筑,应采取下列抗震措施:
(1)口部通道和未经注浆加固处理的断层破碎带区段采用复合式支护结构时,内衬结构应采用钢筋混凝土衬砌,不得采用素混凝土衬砌。
(2)采用离壁式衬砌时,内衬结构应在拱墙相交处设置水平撑抵紧围岩。
(3)采用钻爆法施工时,初期支护和围岩地层间应密实回填。干砌块石回填时应注浆加强。
知识点:地下建筑抗震设计的一般规定和基本抗震措施
建筑结构抗震设计基本要求的新规定
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村自建房安全常识
农村自建房安全常识   ●农房建设要审批,用地规划走程序。 ●专业设计是保障,标准图集来助力。 ●工匠队伍选择好,安全措施做到位。 ●正常使用勤维护,改造装修须可靠。 ●发现隐患及时消,安全耐久又经济。   (一)选址 有利地段优先选,场地开阔又平坦, 基岩稳定土密实,均匀分布为最佳。
