土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 烟囱结构分析和校核的规定
烟囱结构分析和校核的规定
发布于:2022-12-27 16:02:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
烟囱应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行分析和校核。
1. 烟囱结构分析与校核应符合下列规定:
(1)结构分析与校核方法,应符合国家现行有关设计标准的规定。
(2)结构分析与校核所采用的计算模型,应符合烟囱的实际受力和构造情况。
(3)作用效应的分项系数和组合系数,应按现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051的有关规定确定。
(4)材料强度的标准值,应根据构件的实际状况和已获得的检测数据按下列原则取值:当材料的种类和性能符合原设计要求时,可按原设计标准值取值;当材料的性能与原设计不符或材料性能已显著退化时,应根据实测数据按国家现行有关检测技术标准的规定取值。
(5)当实测混凝土烟囱表面长期作用温度高于60℃,钢烟囱或钢内筒表面长期作用温度高于100℃时,应考虑温度对材料力学性能的影响。当烟囱混凝土筒壁表面温度长期高于60℃,钢筒表面温度长期高于100℃,材料性能会有所降低,应考虑温度对材料力学性能的影响,可参考现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051取值。根据《烟囱设计规范》GB50051,温度60℃时,C25混凝土的轴心抗压、轴心抗拉折减系数分别为0.85和0.80,弹性模量折减系数为0.85。
(6)烟囱的几何参数应取实测值,并应结合结构实际的变形、施工偏差以及裂缝、缺陷、损伤、腐蚀等影响确定。
2. 筒身承载力验算,应计入下列影响:
(1)筒身倾斜所产生的附加弯矩;
(2)有纵向裂缝的无筋砌体和裂缝已贯通筒壁的配筋砌体的截面惯性矩的减小;
(3)锈蚀、腐蚀造成的截面削弱;
(4)隔热层损伤导致的温度变化。
知识点:烟囱结构分析和校核的规定
超高太阳能烟囱结构建造的可行性分析
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
对烟囱内衬、隔热层、附属设施的鉴定评级都包括什么
1.烟囱隔热层和内衬的安全性等级应根据构造连接和损坏情况两个项目的评定等级进行评定,使用性等级应根据使用功能的实际状况进行评定,可靠性等级可按安全性等级和使用性等级中的较低等级确定。 2. 烟囱隔热层和内衬的构造连接项目的评定等级,可按表1评定,并应取其中最低等级作为该项目的安全性等级。 表1 隔热层和内衬构造连接评定等级 注:对表中的各项进行评定时,可根据其实际完好程度评为A级或B级,根据其实际损坏严重程度评为C级或D级。
