土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每日一练:安全疏散
每日一练:安全疏散
发布于:2022-12-27 09:25:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今日专题 :安全疏散
参考答案: 1.ACDE   2.C   3.A   4.C   5.B   6.ABC   7.AD   8.ACE   9.ADE  10.ABCD
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有耐火极限防排烟风管参考做法
一、钢板风管外覆防火柔性包覆系统 1 包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材 钢板风管包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材,卷材密度为 96kg/m3,最高耐温 1200℃。在温度280℃下,导热系数小于等于 0.054W/(m·K) ;在温度 800℃下,导热系数小于等于 0.176 W/(m·K)。材料燃烧性能应达到 A1级,烟气毒性等级应达到 ZA1 级。包覆材料采用金属焊钉固定,间距宜为250mm~300mm,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封。表 D.0.1-1 给出了某系列不同耐火极限防火包敷层厚度作为参考。
