土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 门式钢架实腹式檩条的设计规定
门式钢架实腹式檩条的设计规定
发布于:2022-12-26 16:25:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 檩条宜采用实腹式构件,也可采用桁架式构件;跨度大于9m的简支檩条宜采用桁架式构件。
2. 实腹式檩条宜采用直卷边槽形和斜卷边Z形冷弯薄壁型钢,斜卷边角度宜为60°,也可采用直卷边Z形冷弯薄壁型钢或高频焊接H型钢。
3. 实腹式檩条可设计成单跨简支构件也可设计成连续构件,连续构件可采用嵌套搭接方式组成,计算檩条挠度和内力时应考虑因嵌套搭接方式松动引起刚度的变化。
实腹式檩条也可采用多跨静定梁模式,跨内檩条的长度l宜为0.8L,檩条端头的节点应有刚性连接件夹住构件的腹板,使节点具有抗扭转能力,跨中檩条的整体稳定按节点间檩条或反弯点之间檩条为简支梁模式计算。L-檩条跨度;l-跨内檩条长度
4. 实腹式檩条卷边的宽厚比不宜大于13,卷边宽度与翼缘宽度之比不宜小于0.25,不宜大于0.326。
5. 实腹式檩条的计算,应符合下列规定:
(1)当屋面能阻止檩条侧向位移和扭转时,实腹式檩条可仅做强度计算,不做整体稳定性计算。强度可按下列公式计算:
式中:Mx′——腹板平面内的弯矩设计值(N·mm);
Wenx′——按腹板平面内计算的有效净截面模量(对冷弯薄壁型钢)或净截面模量(对热轧型钢)(mm3),冷弯薄壁型钢的有效净截面,应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的方法计算,其中,翼缘屈曲系数可取3.0,腹板屈曲系数可取23.9,卷边屈曲系数可取0.425;对于双檩条搭接段,可取两檩条有效净截面模量之和并乘以折减系数0.9;
Vy′max——腹板平面内的剪力设计值(N);
h0——檩条腹板扣除冷弯半径后的平直段高度(mm);
t——檩条厚度(mm),当双檩条搭接时,取两檩条厚度之和并乘以折减系数0.9;
f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm2);
fv——钢材的抗剪强度设计值(N/mm2)。
(2)当屋面不能阻止檩条侧向位移和扭转时,应按下式计算檩条的稳定性:
式中:Mx、My——对截面主轴x、y轴的弯矩设计值(N·mm);
Wenx、Weny——对截面主轴x、y轴的有效净截面模量(对冷弯薄壁型钢)或净截面模量(对热轧型钢)(mm3);
φby——梁的整体稳定系数,冷弯薄壁型钢构件按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018,热轧型钢构件按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定计算。
(3)在风吸力作用下,受压下翼缘的稳定性应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB?50018的规定计算;当受压下翼缘有内衬板约束且能防止檩条截面扭转时,整体稳定性可不做计算。
6. 当檩条腹板高厚比大于200时,应设置檩托板连接檩条腹板传力;当腹板高厚比不大于200时,也可不设置檩托板,由翼缘支承传力,但公式计算檩条的局部屈曲承压能力。当不满足下列规定时,对腹板应采取局部加强措施。
7. 檩条兼做屋面横向水平支撑压杆和纵向系杆时,檩条长细比不应大于200。
8. 兼做压杆、纵向系杆的檩条应按压弯构件计算,在计算中叠加轴向力产生的应力,其压杆稳定系数应按构件平面外方向计算,计算长度应取拉条或撑杆的间距。
9. 吊挂在屋面上的普通集中荷载宜通过螺栓或自攻钉直接作用在檩条的腹板上,也可在檩条之间加设冷弯薄壁型钢作为扁担支承吊挂荷载,冷弯薄壁型钢扁担与檩条间的连接宜采用螺栓或自攻钉连接。
10. 檩条与刚架的连接和檩条与拉条的连接应符合下列规定:
(1)屋面檩条与刚架斜梁宜采用普通螺栓连接,檩条每端应设两个螺栓。檩条连接宜采用檩托板,檩条高度较大时,檩托板处宜设加劲板。嵌套搭接方式的Z形连续檩条,当有可靠依据时,可不设檩托,由Z形檩条翼缘用螺栓连于刚架上。
(2)连续檩条的搭接长度2a不宜小于10%的檩条跨度,嵌套搭接部分的檩条应采用螺栓连接,按连续檩条支座处弯矩验算螺栓连接强度。
(3)檩条之间的拉条和撑杆应直接连于檩条腹板上,并采用普通螺栓连接,斜拉条端部宜弯折或设置垫块。
(4)屋脊两侧檩条之间可用槽钢、角钢和圆钢相连。
知识点:门式钢架实腹式檩条的设计规定
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    好资料,下载学习,谢谢楼主无私分享!
    2024-01-11 12:48:11
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
门式刚架桁架式檩条、拉条以及墙梁设计规定
1.  桁架式檩条可采用平面桁架式,平面桁架式檩条应设置拉条体系。 2.  平面桁架式檩条的计算,应符合下列规定: (1)所有节点均应按铰接进行计算; (2)在重力荷载作用下,当屋面板能阻止檩条侧向位移时,上、下弦杆强度验算应符合规范要求; (3)在重力荷载作用下,当屋面板不能阻止檩条侧向位移时,应计算上弦杆的平面外稳定;
