土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 《既有建筑鉴定与加固通用规范》中对既有建筑的安全性鉴定的分级判定规定
发布于:2022-12-26 15:45:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 既有建筑的安全性鉴定,应按构件、子系统和鉴定系统三个层次,每一层次划分为四个安全性等级。各层次的评级标准应符合规范规定。
2. 构件的鉴定项目等级分为au,bu,cu,du,
au是指安全性符合本规范及现行规范与标准的要求,且能正常工作,不必采取措施。
bu安全性略低于本规范对au级的要求,尚不明显影响正常工作.仅需采取维护措施。
cu安全性不符合本规范对au级应采取措施的要求,已影响正常工作,应采取措施。
du是安全性极不符合本规范对au级的要求,已严重影响正常工作,必须立即采取措施。
3. 子系统或其子项的鉴定等级分为Au,Bu,Cu,Du。
Au是指安全性符合本规范及现行规范与标准的要求,且整体工作正常,可能有个别一般构件应采取措施。
Bu安全性略低于本规范对Au级的要求,尚不明显影响整体工作.可能有极少数构件应采取措施。
Cu安全性不符合本规范对Au级应采取措施的要求,已影响整体工作,应采取措施,且可能有极少数构件应立即采取措施。
Du是安全性极不符合本规范对Au级的要求,已严重影响整体工作,必须立即采取措施工作。
4. 鉴定系统的鉴定等级分为Asu,Bsu,Csu,Dsu。
Asu是指安全性符合本规范及现行规范与标准的要求,且系统工作正常,可能有极少数一般构件应采取措施。
Bsu安全性略低于本规范对Asu级的要求,尚不明显影响系统工作.可能有极少数构件应采取措施。
Cu安全性不符合本规范对Asu级应采取措施的要求,已影响系统工作,应采取措施,且可能有极少数构件应立即采取措施。
Du是安全性极不符合本规范对Asu级的要求,已严重影响系统工作,必须立即采取措施工作。
5. 当仅对既有建筑的局部进行安全性鉴定时,应根据结构体系的构成情况和实际需要,仅进行至某一层次。
知识点:对既有建筑的安全性鉴定的分级判定规定
《民用建筑可靠性鉴定标准》中规定的混凝土结构构件安全性鉴定方法
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
《既有建筑鉴定与加固通用规范》中对子系统层次的安全性如何鉴定
1. 既有建筑第二层次子系统的安全性鉴定评级,应按场地与地基基础和主体结构划分为两个子系统分别进行评定。当仅要求对其中一个子系统进行鉴定时,该子系统与另一子系统的交叉部位也应进行检查;当发现问题时应进行分析,提出处理建议。 2. 既有建筑所在的场地类别应经调查核实,并应按核实的结果进行鉴定。 3. 对建造在斜坡场地上的既有建筑鉴定时,应依据其历史资料和实地勘察结果进行稳定性评级。
