土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 计算低温热水辐射供暖的负荷时,有哪些注意事项?
发布于:2022-12-26 11:33:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、房间进深大于 6m 时,应以距离外围护结构 6m 为界进行分区,分别计算供暖负荷。
2、敷设加热部件的建筑地面,不应计算地面的传热热负荷。
3、采用地面供暖的房间(不含楼梯间)高度大于 4m 时,应在基本耗热量和朝向、风力、外门附加耗热量之和的基础上,计算高度附加率。每高出lm应附加 1% , 单 最大附加率不应大于 8% 。
4、地面供暖用于房间内局部区域供暖时,供暖热负荷可按全面辐射供暖时的热负荷,乘以下表的计算系数来确定。
5、住宅供暖采用集中热源分户热计量或采用分户独立热源的热水系统时,其热负荷应考虑间歇供暖附加值和户间传热负荷,房间热负荷应按下式计算。公共建筑如采用间歇供暖形式,可参考下式,对房间基本热负荷考虑一定的间歇供暖负荷修正。
—《END》—
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通系统阀门工作原理动态图及试压方法
来源:府东暖通 如有侵权,请联系删除 一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应做强度试验。 阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门的试压方法如下:
