土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 门窗工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
门窗工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
发布于:2022-12-25 17:26:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
“防渗漏、防开裂”是优质工程的管控重点
渗漏和开裂
作为工程质量通病中的两大顽疾,也是购房者在收楼时关注的重点以及在入住后投诉的焦点,如果在施工中没有做好“防渗漏、防开裂”,极易造成不良的社会影响并且损坏企业的声誉。在施工中门窗工程容易造成渗漏和开裂的问题,分析原因并给出处理意见只有杜绝了这些工程质量通病,才能做到“防渗漏、防开裂”!
门
窗工程
窗洞口未按图纸要求留设
产生原因:工序颠倒,不按图纸施工。
处理意见:拆下铝窗框,按图纸要求浇捣砼窗台。
窗台压顶未伸入墙内
产生原因:未按两防要求施工。
处理意见:拆除不合格的窗台压顶重新浇筑。
窗框与墙体之间填塞干灰砂砖
产生原因:门窗洞口未按图纸要求施工,窗框与周边墙面间隙过大。
处理意见:在空隙部位支模,浇捣砼。
窗边未压框
产生原因:门窗洞口未按图纸要求施工,窗框与周边墙面间隙过大,抹灰层无法压铝合金框。
处理意见:在空隙部位支模,浇捣砼。
窗框未固定在灰砂砖或混凝土预制块上
产生原因:未在砌筑时按要求留置灰砂砖或混凝土预制块。
规范要求:金属门窗框和副框必须牢靠。预埋件的数量、位置、预埋方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
处理意见:在空隙部位支模,浇捣砼。
门窗固定码间距过大
产生原因:未按图纸安装固定码。
处理意见:按图纸要求在中间增加固定码(固定码间距请参照深化图及当地规范要求)。
知识点:门窗工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
建筑工程门窗渗漏问题原因分析与预防措施
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
抹灰工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
“防渗漏、防开裂”是优质工程的管控重点 渗漏和开裂
