土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 抹灰工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
抹灰工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
发布于:2022-12-25 17:24:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
“防渗漏、防开裂”是优质工程的管控重点
渗漏和开裂
作为工程质量通病中的两大顽疾,也是购房者在收楼时关注的重点以及在入住后投诉的焦点,如果在施工中没有做好“防渗漏、防开裂”,极易造成不良的社会影响并且损坏企业的声誉。在施工中抹灰工程容易造成渗漏和开裂的问题,分析原因并给出处理意见只有杜绝了这些工程质量通病,才能做到“防渗漏、防开裂”!
抹
灰工程
拉毛质量差,毛刺感不足,间距过大
产生原因:抹灰前未对工人进行技术交底,且工人质量意识淡薄,随意施工。
规范要求:抹灰前基层处理应符合设计要求。
处理意见:重新拉毛,其密度及毛刺感必须符合要求。
抹灰层开裂、空鼓
产生原因:基层处理不合理、砂含泥量大、未按要求挂网、养护不及时等。
规范要求:抹灰层应无空鼓、面层无裂缝。
处理意见:打掉开裂的抹灰后对基底进行洒水处理,并挂网重新抹灰。
抹灰层在梁板底出现通长裂缝
产生原因:砌体砌筑不合格、没有按要求在七天后砌筑顶砖、不同材质交界处未挂网等。
规范要求:抹灰面层应无裂缝。
处理意见:视问题产生原因按规范要求进行整改。
完成腻子层后再打凿涨模混凝土
产生原因:抹灰前未对胀模进行处理。
处理意见:按规范要求进行整改。
外墙未进行基底处理
且钢丝网未按要求搭接
产生原因:施工前未进行技术交底,外墙未进行基底处理,钢丝网未按要求相互搭接。
规范要求:加强网的搭接宽度不小于100mm。
处理意见:把钢丝网拆除后按规范要求进行整改。
内墙抹灰在阳角部位未做水泥砂浆护角
产生原因:阳角部位未按图纸及规范要求做水泥砂浆护角。
规范要求:室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。
处理意见:返工处理。
屋面檐口开裂
产生原因:未按图纸要求在屋面檐口部位与屋面楼板一次性浇捣砼翻边。
规范要求:檐口的防水构造必须符合设计要求。
处理意见:拆除屋面檐口位置瓦面,把开裂部位凿掉并清理干净基底后植筋浇捣砼翻边。
知识点:抹灰工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
钢结构工程中混凝士组合楼盖通常出现的裂缝原因分析及处理措施!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
卫生间及防水工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
“防渗漏、防开裂”是优质工程的管控重点 渗漏和开裂
