土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 火灾中构件的初步鉴定评级标准分别为Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ级别
发布于:2022-12-25 17:17:25 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
火灾后工程结构构件的初步鉴定评级应根据构件的烧灼损伤程度进行评级,评级参照下表:
火灾后工程结构构件的详细鉴定评级应根据检测、分析和校核结果,按下表规定评定:
火灾后结构构件的初步鉴定评级应取其中最严重等级作为结构构件的初步鉴定等级,火灾后结构构件的详细鉴定应按承载能力、构造连接两个项目分别评定等级,并应计入火灾后材料的实际性能和结构构造以及火灾造成的变形和损伤的不利影响,取其中较低等级作为构件的详细鉴定等级。
知识点:火灾中构件的初步鉴定评级标准
火灾后损伤混凝土结构构件检测鉴定与评级探讨
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
过火混凝土结构构件的修复方法介绍
第一步:基层处理 根据现场情况检测报告出具的混凝土损伤情况检查结果及损伤深度,计划根据检测结果的深度确定基层处理深度,处理的原则是将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出不受火灾影响、强度满足要求、坚实的混凝土面,将露筋部位、混凝土剥落较深位置的混凝土剔凿到钢筋位置,其他部位将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出坚实混凝土面,处理长度到未过火混凝土位置。 第二步:界面处理
