土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 过火混凝土结构构件的修复方法介绍
过火混凝土结构构件的修复方法介绍
发布于:2022-12-25 17:16:25 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
第一步:基层处理
根据现场情况检测报告出具的混凝土损伤情况检查结果及损伤深度,计划根据检测结果的深度确定基层处理深度,处理的原则是将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出不受火灾影响、强度满足要求、坚实的混凝土面,将露筋部位、混凝土剥落较深位置的混凝土剔凿到钢筋位置,其他部位将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出坚实混凝土面,处理长度到未过火混凝土位置。
第二步:界面处理
使用工程师聚合金B9界面永久性粘胶进行界面处理,提高界面粘接力。彻底解决新老混凝土界面空鼓难题,本产品具备了水性环保、潮湿基层施工两项突出特点,广泛用于建筑加固、防水防潮、保护修补等领域的界面增强。
第三步:混凝土耐久性修复
混凝土耐久性修复: 抹工程师A3耐久性高强修补料进行修复。 抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。
工程师A3耐久性高强修补料用于混凝土表面缺损的修补加固、凹凸表面的抹平、保护层的加厚、旧混凝土表面修复等,可提高混凝土的耐久性,延长混凝土使用寿命,阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2、SO3等介质对混凝土的侵蚀。
其所含阻锈成分具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能,有效阻止除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏,具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能。
第四步面层恢复:
24小时后表面再抹一层工程师A2耐久性薄层修补料与混凝土同色,保证面层美观度,厚度: 1mm左右。
当钢筋受损或者过火损伤较为严重时,应采用增加铁丝网、粘贴钢板和碳纤维等方法对结构构件进行加固处理。
知识点:过火混凝土结构构件的修复方法介绍
浅析混凝土过火后对结构耐久性的影响及修复方法
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
火对钢筋混凝土结构的影响分析
火灾之后,为了确保火灾后混凝土建筑结构的安全使用,并尽快恢复其使用,应对该建筑结构进行检测鉴定和评估,为后期使用或修复处提供依据。 火对钢筋混凝土的影响和损伤可以分为两种类型,一种是单个构件受到火的直接灼烧,产生损伤;如构件表面混凝土爆裂脱落和烧伤层产生细微裂逢;另一种是梁柱组成的整体结构由于升温不同,产生很大的结构温度应力而引起构件的损伤。 一、火对钢筋混凝土的影响 钢筋混凝土构件受到火灾高温灼烧后,表面保护层基本剥落,梁和柱混凝土构件表面产生大面积龟裂,严重时甚至引起混凝土爆落和主筋外露,混凝土表面呈现红色、灰色、黄色均有。对火灾现场温度的分析就是依据对火灾后构件的破坏情况以及调查为依据进行初步判断的,并进行火场温度的分析。
