土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横梁加固,为什么要选择的碳纤维加固?工程人快来了解
发布于:2022-12-23 18:57:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋的内部由多种房屋构件组成,其中的梁、板、柱,起到了显著的承载作用。当房屋的大梁出现了承载能力不达标等问题时,就需要及时对房梁进行加固维护。在处理房梁时,可供选择和使用的梁加固方法有很多,通常会首选碳纤维板加固方法。
粘贴碳纤维布加固梁,碳纤维布加固梁的方法是指采用配套胶将碳纤维布粘贴在梁上,形成统一受力的整体,从而增大构件的承载能力,有效改善结构状态,如减少结构裂缝。
传统的粘贴钢板加固梁,施工快速简洁,与其它加固方法比较,现场无湿作业,完成加固后的结构外观不改变,不会导致建筑物内其他构件的连锁加固;梁粘贴钢板的方案多种多样,灵活巧妙,能根据业务要求,在不停产不影响使用的情况下完成施工。
粘钢板加固与碳纤维加固两种加固方法都可以提高梁的正截面承载力受弯能力,但是在一些梁的斜截面受剪加固中,粘钢板加固在构造上较难处理,受力也不够理想,所以当梁需要提高斜截面受剪承载力时,建议采用碳纤维加固法。
另外粘钢适用范围有局限,它不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于现行设计规范GB50010规定的小配筋率的构件的梁加固;钢板有一定的重量,若被加固的构件悬于空中加上粘钢胶的固化时间长,钢板很容易由于重量和引力脱落,造成加固失败。
综合上述原因,对于梁的加固更推进碳纤维布。碳纤维加固梁是有很大的实用性,碳纤维加固梁不需要改变梁的内部结构,通过外部施工进行加固,有较好的灵活性,不被结构的外形所局限。碳纤维加固梁的耐久性也很好,能够在恶劣的环境下保持原样,被广泛应用在各种结构中。
碳纤维的抗拉强度高,是同等截面钢材的7-10倍,以上海施邦碳纤维布为例,抗拉强度已超过3400Mpa,重量轻,质量一般只有普通钢材的1/4。另外碳纤维复合材加固的耐久性好,可耐酸碱、耐腐蚀、抗湿热老化。碳纤维加固的施工方便快捷、省力节时、施工质量易于保证。
碳纤维布在各种各样加固方式中,存有得天独厚的优点。从加固视角加固而言,碳纤维布仅需人力点胶黏贴,不用大中型工程施工机械设备参加工程施工,另外不象扩大横截面等方式必须混泥土的湿工作,实际操作室内空间小且接本不危害工程建筑自身重量与室内空间。碳纤维布可兼具节省施工期与构造安全性,正持续在梁、板、柱的加固中获得运用。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
让碳纤维布长久耐用的秘诀,工程人快了解
很多建筑加固工程选择碳纤维布作为加固材料的原因在于,一方面碳纤维布材料自身重量比较轻,提高构件承载力、抗拉抗剪的同时不会对原构件造成负担;另一方面它还是一款比较环保的材料,不用担心会产生建筑垃圾,对生态环境造成不利影响。 如何让碳纤维布加固后的构件更耐用、更抗老呢? 材料的质量至关重要。碳纤维布主要是由碳纤维丝制作成的,那么丝的质量是直接关系到碳纤维布的使用寿命。12K丝束高精碳丝成品,碳丝分布得更均匀,每根碳丝都能均匀受力。还有建筑碳纤维布的制造机器,先进的机器设备,不会伤碳丝,能够化保持碳纤维本省的特性。碳纤维布本身的碳丝生产过程中受到影响的话,那对碳纤维布的质量也会受到影响。
