土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 让碳纤维布长久耐用的秘诀,工程人快了解
让碳纤维布长久耐用的秘诀,工程人快了解
发布于:2022-12-23 18:45:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多建筑加固工程选择碳纤维布作为加固材料的原因在于,一方面碳纤维布材料自身重量比较轻,提高构件承载力、抗拉抗剪的同时不会对原构件造成负担;另一方面它还是一款比较环保的材料,不用担心会产生建筑垃圾,对生态环境造成不利影响。
如何让碳纤维布加固后的构件更耐用、更抗老呢?
材料的质量至关重要。碳纤维布主要是由碳纤维丝制作成的,那么丝的质量是直接关系到碳纤维布的使用寿命。12K丝束高精碳丝成品,碳丝分布得更均匀,每根碳丝都能均匀受力。还有建筑碳纤维布的制造机器,先进的机器设备,不会伤碳丝,能够化保持碳纤维本省的特性。碳纤维布本身的碳丝生产过程中受到影响的话,那对碳纤维布的质量也会受到影响。
其次就是和碳纤维布所配套使用的浸渍胶,浸渍胶的作用是让碳纤维布和建筑构件牢牢地粘结在一起,使它们共同受力,从而提高建筑的承载能力。如果建筑加固过程中使用的胶剂不配套或有质量问题,也会影响建筑碳纤维布的使用寿命。碳纤维要与胶剂配套使用好,才能发挥出应有的作用。
严谨的操作流程是关键,如果施工的过程中不按照相关操作规范进行加固施工,比如没有对基材打磨、清灰,碳纤维布和表面粘合不完全,布与基材之间有空隙,固化后碳纤维布可能会产生空鼓现象;浸渍胶不足量,碳丝没有完全浸润,或者浸渍胶没有按比例配置延长固化时间等都会在很大程度上是会影响到碳纤维布加固效果。施工完成后还要进行养护,养护到位、通过检验,才能证明加固有效。
材料和建筑所处环境也会造成影响。常规的环境下,建筑碳纤维布可以得到较好的加固效果,也可以达到预先期待的使用年限,高品质的碳纤维材料的在耐久性和抗酸碱腐蚀性方面都有优异的性能,即使在恶劣的环境中施工,碳纤维材料的使用性能也不会受到干扰,在任何恶劣环境下皆可使用。但是如果长期处在恶劣的环境中确实会降低建筑碳纤维布的耐久性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2013版的施工质量验收规范、监理规范是最新的规范?
新的版本什么时候会出来么?
