土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 单层砖柱厂房抗震构造措施都有哪些
单层砖柱厂房抗震构造措施都有哪些
发布于:2022-12-23 18:03:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 钢屋架、压型钢板、瓦楞铁等轻型屋盖的支撑,可按规范的规定设置,上、下弦横向支撑应布置在两端第二开间;木屋盖的支撑布置,宜符合表1的要求,支撑与屋架或天窗架应采用螺栓连接;木天窗架的边柱,宜采用通长木夹板或铁板并通过螺栓加强边柱与屋架上弦的连接。
表1 木屋盖的支撑布置
2. 檩条与山墙卧梁应可靠连接,搁置长度不应小于120mm,有条件时可采用檩条伸出山墙的屋面结构。
3. 钢筋混凝土屋盖的构造措施,应符合本规范第9.1节的有关规定。
4. 厂房柱顶标高处应沿房屋外墙及承重内墙设置现浇闭合圈梁,8度时还应沿墙高每隔3m~4m增设一道圈梁,圈梁的截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12;当地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时,尚应设置基础圈梁。当圈梁兼作门窗过梁或抵抗不均匀沉降影响时,其截面和配筋除满足抗震要求外,尚应根据实际受力计算确定。
5. 山墙应沿屋面设置现浇钢筋混凝土卧梁,并应与屋盖构件锚拉;山墙壁柱的截面与配筋,不宜小于排架柱,壁柱应通到墙顶并与卧梁或屋盖构件连接。
6. 屋架(屋面梁)与墙顶圈梁或柱顶垫块,应采用螺栓或焊接连接;柱顶垫块厚度不应小于240mm,并应配置两层直径不小于8mm间距不大于100mm的钢筋网;墙顶圈梁应与柱顶垫块整浇。
7. 砖柱的构造应符合下列要求:
(1)砖的强度等级不应低于MU10,砂浆的强度等级不应低于M5;组合砖柱中的混凝土强度等级不应低于C20。
(2)砖柱的防潮层应采用防水砂浆。
8. 钢筋混凝土屋盖的砖柱厂房,山墙开洞的水平截面面积不宜超过总截面面积的50%;8度时,应在山墙、横墙两端设置钢筋混凝土构造柱,构造柱的截面尺寸可采用240mm×240mm,竖向钢筋不应少于4φ12,箍筋可采用φ6,间距宜为250mm~300mm。
9. 砖砌体墙的构造应符合下列要求:
(1)8度时,钢筋混凝土无檩屋盖砖柱厂房,砖围护墙顶部宜沿墙长每隔1m埋入1φ8竖向钢筋,并插入顶部圈梁内。
(2)7度且墙顶高度大于4.8m或8度时,不设置构造柱的外墙转角及承重内横墙与外纵墙交接处,应沿墙高每500mm配置2φ6钢筋,每边伸入墙内不小于1m。
(3)出屋面女儿墙的抗震构造措施,应符合规范的有关规定。
知识点:单层砖柱厂房抗震构造措施
单层砖柱厂房的抗震设计
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
单层空旷房屋的抗震一般规定和计算要求
单层空旷房屋是指由较空旷的单层大厅和附属房屋组成的公共建筑,如电影院、剧场、俱乐部等。 1. 大厅、前厅、舞台之间,不宜设防震缝分开;大厅与两侧附属房屋之间可不设防震缝。但不设缝时应加强连接。 观众厅与前后厅之间、观众厅与两侧厅之间一般不设缝,震害较轻;个别房屋在观众厅与侧厅处留缝,反而破坏较重。因此,在单层空旷房屋中的观众厅与侧厅、前后厅之间可不设防震缝,根据相关规范的要求,布置要对称,避免扭转,并按本章采取措施,使整组建筑形成相互支持和有良好联系的空间结构体系。
