土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 高强混凝土结构抗震设计要求
高强混凝土结构抗震设计要求
发布于:2022-12-23 16:18:23 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 高强混凝土结构所采用的混凝土强度等级应符合规范规定;其抗震设计,除应符合普通混凝土结构抗震设计要求外,尚应符合相关规范的规定。
2. 结构构件截面剪力设计值的限值中含有混凝土轴心抗压强度设计值(fc)的项应乘以混凝土强度影响系数(βc)。其值,混凝土强度等级为C50时取1.0,C80时取0.8,介于C50和C80之间时取其内插值。
结构构件受压区高度计算和承载力验算时,公式中含有混凝土轴心抗压强度设计值(fc)的项也应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定乘以相应的混凝土强度影响系数。
3. 高强混凝土框架的抗震构造措施,应符合下列要求:
(1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于3%(HRB335级钢筋)和2.6%(HRB400级钢筋)。梁端箍筋加密区的箍筋最小直径应比普通混凝土梁箍筋的最小直径增大2mm。
(2)柱的轴压比限值宜按下列规定采用:不超过C60混凝土的柱可与普通混凝土柱相同,C65~C70混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小0.05,C75~C80混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小0.1。
(3)当混凝土强度等级大于C60时,柱纵向钢筋的最小总配筋率应比普通混凝土柱增大0.1%。
(4)柱加密区的最小配箍特征值宜按下列规定采用;混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍。轴压比不大于0.6时,宜比普通混凝土柱大0.02;轴压比大于0.6时,宜比普通混凝土柱大0.03。
4. 当抗震墙的混凝土强度等级大于C60时,应经过专门研究,采取加强措施。
知识点:高强混凝土结构抗震设计要求
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
转换层结构的抗震设计要求
1. 矩形平面抗震墙结构框支层楼板设计要求 (1)框支层应采用现浇楼板,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%。 (2)框支层楼板的边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%,钢筋接头宜采用机械连接或焊接,楼板的钢筋应锚固在边梁内。
