土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 转换层结构的抗震设计要求
转换层结构的抗震设计要求
发布于:2022-12-23 16:06:23 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 矩形平面抗震墙结构框支层楼板设计要求
(1)框支层应采用现浇楼板,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%。
(2)框支层楼板的边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%,钢筋接头宜采用机械连接或焊接,楼板的钢筋应锚固在边梁内。
(3)对建筑平面较长或不规则及各抗震墙内力相差较大的框支层,必要时可采用简化方法验算楼板平面内的受弯、受剪承载力。
2. 筒体结构转换层抗震设计要求
(1)转换层上下的结构质量中心宜接近重合(不包括裙房),转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。
(2)转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层的主结构上。
(3)厚板转换层结构不宜用于7度及7度以上的高层建筑。
(4)转换层楼盖不应有大洞口,在平面内宜接近刚性。
(5)转换层楼盖与筒体、抗震墙应有可靠的连接,转换层楼板的抗震验算和构造宜符合本附录第E.1节对框支层楼板的有关规定。
(6)8度时转换层结构应考虑竖向地震作用。
(7)9度时不应采用转换层结构。
知识点:转换层结构的抗震设计要求
某十四层抗震剪力墙住宅楼结构设计施工图
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的抗震构造措施都有哪些?
1. 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的灌孔混凝土应采用坍落度大、流动性及和易性好,并与砌块结合良好的混凝土,灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb20。 2. 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的抗震墙,应全部用灌孔混凝土灌实。 3. 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙的横向和竖向分布钢筋应符合表1和F.3.3-2的要求;横向分布钢筋宜双排布置,双排分布钢筋之间拉结筋的间距不应大于
