土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 地下车库如何装配式施工?工艺示例!
地下车库如何装配式施工?工艺示例!
发布于:2022-12-23 15:50:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1  基础底板施工
基础底板施工与传统施工方法一致,只是对预留的墙体竖向插筋的尺寸及位置要求较严格。
2  预留插筋检查、调整
基础底板施工完毕,墙板吊装前应对基础预留的墙体竖向钢筋进行检查和调整。
3  标高控制垫块放置
墙板吊装前要对底板基础面进行测量,并在每块墙板下脚放置水平标高控制垫块。
4  叠合墙板吊装
叠合墙板应按要求进行吊装,每块墙板用两根斜支撑固定和调整。
叠合墙板吊装应按事先制定好的方案分段进行,尽量减少挪动吊车及工具。
5  预制墙板底部及拼缝处理
墙板吊装完毕后,工人即可进行拼缝处理工作,一般可用嵌缝砂浆和木条两种方式。
6  现浇框架柱施工
叠合墙板安装完成后,即可进行现浇框架柱施工,包括钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑、拆模等。
7  现浇框架梁施工
框架柱施工完毕后,开始进行现浇框架梁施工,包括支底模、绑钢筋、梁侧模加固等工作。
8  楼板支撑安装
楼板支撑安装应按设计图纸要求进行布置,与框架梁施工穿插进行,尽可能减少施工工期。
9  叠合楼板吊装
叠合楼板吊装,应按照设计图纸中的安装布置图进行,布置图上有详细楼板编号、尺寸及位置。
10  水电管线连接
叠合楼板上的水电线盒及管道会在生产阶段提前预留,安装完毕后现场只需将其管线连接即可。
11  楼板上层钢筋安装
楼板上层钢筋应置于格构梁上弦钢筋上,与格构梁绑扎固定,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。
12  检查验收
混凝土浇筑前,应按相关规范对叠合板安装及现场钢筋绑扎等项目进行检查验收。
预制叠合墙板及楼板的安装允许偏差
13  混凝土浇筑
混凝土浇筑应从墙板开始,分层浇筑,每层浇筑高度不大于80cm,间隔时间一般不小于1小时。
节点图
1  叠合楼板支撑节点图
2  叠合楼板与梁连接节点图
3  叠合墙板与底板连接节点图
4  叠合墙板与顶板连接节点图
5  叠合墙板水平拼缝节点图
6  叠合楼板拼缝节点图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 地下车库如何装配式施工?工艺示例!
装配式地下车库施工工艺介绍
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈装配整体式纵肋叠合剪力墙结构施工技术应用
装配整体式纵肋叠合剪力墙结构,是按照北京市地方标准DB 11/1003《装配式剪力墙结构设计规程》新设计的新型装配式结构,该结构是采用工业化生产的夹心保温纵肋叠合外墙板,通过现场装配、与现浇混凝土的有效结合和可靠连接形成的装配整体式混凝土结构;是由预制纵肋叠合剪力墙体、预制叠合楼板,以及现浇墙体、暗梁、暗柱通过加大的现浇节点(边缘构件)连接成整体,使整个体系形成统一的受力体系。 在纵肋叠合式剪力墙结构体系中,纵肋叠合剪力墙、叠合楼板的吊装施工是最为重要组成部分。由北京市建筑装饰设计工程有限公司负责施工的承德金隅示范小区一期工程,15#楼4-11层外墙(纵肋叠合剪力墙结构)采用装配式构件,该施工项目的工艺技术及各项措施的应用,充分体现了设计意图,并获得了业主单位的高度评价,具有推广价值。通过对装配整体式纵肋叠合剪力墙结构施工过程的研究应用,我们确定了该类型装配式构件的施工技术及安装方法,为装配式建筑施工提供了新的施工方法。
