土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 在高层建筑施工中铝模板技术的应用
在高层建筑施工中铝模板技术的应用
发布于:2022-12-23 15:46:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
传统的模板施工所使用的材料通常为一次性材料,不符合现代化的节约资源理念,同时也加大了成本的支出,铝模板技术相比较于传统施工来说,具有可以重复使用的特点,从本质上节约了资源,还能够在高层建筑中得以应用,甚至在复杂环境的施工中也可以发挥出其特点,铝模板施工技术可以有效的提高施工效率、保证施工质量、提升建筑工程的精确度与其节约环保的特性,在建筑中发挥其作用,保障了建筑工程的标准与质量。
一
高层建筑中应用铝模板技术的优势
1、首先是节约资源方面,铝模板的可循环利用性质恰好符合现代化的节能理念,可以节省材料的购进,减少废弃材料污染,同时降低了成本需求,因此被广泛应用;
2、其次是技术操作简便,技术上的便利一方面可有效减少对员工的使用,减少了劳动力的支出,另一方面可以缩短施工周期,减少了施工时间,提升了工作效率;
3、最后是应用铝模板施工技术可以使建筑质量得到有效的提升,保障了居住者与建筑的安全性能。
二
铝模板技术的应用问题及应对措施
1、铝模板技术在高层建筑施工中的完善化使用具体操作就是确定使用过程中存在的问题,对这些问题提出合理的解决方式,保证在实际的使用过程中不存在过于严重的负面影响因素,实现使用的有效化以及使用的可靠化。
2、通过实际的分析调查,了解高层建筑施工中铝模板技术的应用缺陷主要为对于铝模板技术的操作要求较高,因而对于操作人员的各方面素质要求较高,并且需要保证操作的规范性。
3、由于铝模板技术属于新型模板技术,该方面的人才较为缺乏,针对这一问题采取的主要针对性措施就是专业的技术培训,以及由专业的人员进行指导性实际操作,保证经验在短期内积累,保证铝模板技术操作人员能够应对各种突发事件,以及能够保证操作的质量。
三
铝模板技术的应用分析
1、铝模板准备技术的应用:高层建筑施工中铝模板技术的应用内容包括铝模板准备技术的应用,包括铝模板施工准备,铝模板准备技术的应用包括确定铝模板的应用设计图,铝模板的应用方案,铝模板准备工作流程为建筑设计图构建。根据设计图纸确定铝模板的数量以及铝模板的各方面要求,进行铝模板的拼装,在此之后在进行照图生产,进行拼装检测,保证产品的合格性,在实际的是生产出厂,进行实际的应用。
2、铝模板施工技术的应用:高层建筑施工中铝模板技术应用中极为关键的一点为铝模板施工技术的应用,铝模板的施工技术基本流程为首先进行墙铝模板的安装,在进行梁铝模板的安装,进行楼梯铝模板的安装,进行相应的检查,在进行混凝土浇筑,在浇筑稳定成型之后,进行质量的检查,确定质量合格之后,进行铝模板的拆除,在将铝模板应用于其它部位。铝模板施工技术的应用步骤为首先安装墙铝模板,就是根据设计的要求以及设计的内容,确定安装的部位以及确定安装的要求。
3、铝模板拆除技术的应用:拆除技术为:首先拆除铝模板的侧模,在铝模板松动之后,再拆除铝模板相连接的部分,通过辅助工具,将模板的下口进行撬开而后一一拆除,及时对拆除的部件以及拆除的零件进行整理以及清理,防止在拆除过程中对于混凝土凝固较为不稳定的部分进行损伤,导致出现强度以及抗压能够受损。高层建筑的整体质量出现下滑,甚至于施工无法顺利进展,拆除过程中还需要注意拆除的顺序性,防止由于拆除顺序不当而导致浇筑整体效果出现问题,进而导致铝模板拆除技术的应用效果出现大幅的下降。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 在高层建筑施工中铝模板技术的应用
深基坑施工技术在高层建筑施工中的应用
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
桁架钢筋混凝土叠合板设计要点
叠合板及现浇板使用范围 (1)《装标》5.5.2条规定高层装配整体式砼结构中,楼盖应符合下列规定: ①结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖; ②屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm,且后浇层内应采用双向通长配筋,钢筋直径不宜小于8mn,间宜大于加200mm。 (2)行业标准《装规》6.6.1条规定:装配整体式结构的楼盖宜采用叠合楼盖。结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上都结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖。
