土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 敲重点:高压电源轨可不是高压电源
敲重点:高压电源轨可不是高压电源
发布于:2022-12-23 14:36:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本文介绍适用于重工业的高压电源轨——一对易于使用的2相55V同步升压控制器,可在只有12V电源的汽车环境中产生24V、36V或48V电源轨,希望大家结合往期高压电源文章,对这两个概念进行区分。
我们将研究它们集成的一些主要功能特性,包括有助于实现最优化解决方案,从而降低成本并提高效率、安全性及可靠性的全面保护功能。我们还将讨论一种集成式PMBus接口,它可提供先进的控制、遥测和诊断功能,并简化实现ISO 26262合规的任务。虽然12V铅酸电池目前依然是汽车电源的主流,但也有些新应用需要更高的电压,如干线音频功率放大器和车窗除霜装置。为满足这些高压应用的要求,市场上出现了新一代AEC-Q100认证的同步升压控制器。这种控制器旨在升高12V电池电压,可承受高达60V的尖峰电压,并具备新车型要求的高可靠性。
升高12V电池电压
系统设计工程师始终面临的一个挑战是,如何在将电路板空间缩到最小的同时实现更高的功率效率。ISL78227和ISL78229 55V同步升压控制器解决这个问题的方法是,集成先进的FET驱动器,它能自适应地调节开关次数,以防在简化功率级设计的时候出现跨导(cross conducTIon)现象。这两种控制器采用的2相配置可减小纹波电流,从而允许使用更小的输入和输出电容,这有助于减小电路板占位面积。两个控制器可并联使用,使相数增加至四,从而支持更高的功率输出水平。
ISL78227和ISL78229带有PMBus接口,支持50kHz - 1.1MHz宽工作频率范围,并可通过使用更小的外部元件进行配置,以优化工作频率,从而帮助提高效率或将电路板空间缩到最小。它们包括旨在最大限度提高效率的许多功能特性,这一点很重要,因为400W负载条件下12V电池的峰值输出电流会超过30A。
用于输出整流的同步FET
由于大多数降压转换器的输出电压都比较低,所以经常在降压转换器中使用FET代替二极管,来实现输出整流功能。在这种配置下,产生输出电压时的功率损耗中有很大比例来自整流元件上的压降。使用可在适当的时间接通和关断的同步FET代替输出整流器二极管能够大幅提升效率。这是因为FET损耗通常仅占整流二极管损耗的一小部分。在降压转换器中,同步FET的参考电压是大地电压,因此驱动电路相对简单。
同步FET给升压配置带来不少好处。在升压转换器应用中,输出电压通常是输入电压的若干倍,所以输出整流器元件产生的功率损耗在总输出功率中所占比例不大。升压转换器受益于同步FET效率提升,同时同步FET提供双向电流,这可支持连续模式运行(即使在轻负载条件下)——对于要求低电磁干扰(EMI)的应用,这是个重要优点。双向电流流动还是实现有效包络跟踪功能的一项重要能力,我们将在下文对此进行讨论。此外,使用同步FET并不排除在断续模式下操作。升压控制器能够检测负电流流动,并能选择禁用同步FET,以模拟同步整流器二极管的功能。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子束焊机用高压电源的技术、分类
电子束焊机用高压电源的技术要求 电子束焊机用高压电源与其它类型的高压电源相比,具有不同的技术特性。由于电子束焊机用高压电源国内外还没有一个统一的标准,故本文参考国外电子束焊机制造商的出厂标准、德国DIN标准和我国电子束焊机的技术标准,进行归纳: 对电源纹波和稳定度的要求 纹波系数小于1%,稳定度为±1%,几乎所有的电子束焊机制造商都提出这样的要求。其中德国公司还要求中压型的相对纹波系数小于0.5%,稳定度为±0.5%,同时还提出了重复性要求小于0.5%。以上要求均根据电子束和焊接工艺决定。
