电子束焊机用高压电源的技术要求
电子束焊机用高压电源与其它类型的高压电源相比,具有不同的技术特性。由于电子束焊机用高压电源国内外还没有一个统一的标准,故本文参考国外电子束焊机制造商的出厂标准、德国DIN标准和我国电子束焊机的技术标准,进行归纳:
对电源纹波和稳定度的要求
纹波系数小于1%,稳定度为±1%,几乎所有的电子束焊机制造商都提出这样的要求。其中德国公司还要求中压型的相对纹波系数小于0.5%,稳定度为±0.5%,同时还提出了重复性要求小于0.5%。以上要求均根据电子束和焊接工艺决定。
保护性能要求
电子束焊机用高压电源在操作时必须与有关系统进行连锁保护,主要有真空连锁、阴极连锁、闸阀连锁、聚焦连锁等,以确保设备和人身安全。高压电源必须符合EMC标准,具有软起动功能,防止突然合闸对电源的冲击。
其它要求
较高的可靠性,属户内设备,要求连续工作,外观满足工业设备要求,维修方便等。
电子束焊机用高压电源的分类
电子束焊机用高压电源按控制方式、调节方式、绝缘介质使用、电压等级及功率、供电方式等进行分类,具体如下:
(1)按电压等级可分为高压型和中压型,前者额定工作电压为100kV及以上,常见有100kV、120kV、150kV、170kV等;后者为70kV及以下,最常见的为60kV和50kV。
(2)按焊接功率可分为小功率、中功率、大功率,小功率输出功率在3kW及以下,适用于薄件的焊接;中功率通用性较强,适合于通用零件的焊接;大功率主要用于大厚件的焊接如汽轮机隔板的焊接等。
(3)按绝缘介质分主要有油绝缘型和气体绝缘型,前者俗称高压油箱,常用变压器油或者十二烷基苯等绝缘介质;后者正处在研究之中,适用于便携式焊机。
(4)按供电形式可分为工频、中频、高频,工频由公用网供电,中频一般用中频机组供电,高频供电频率在10kHz以上,一般采用大功率晶体管振荡器、晶闸管变流器及其它类型的逆变器。
(5)按控制电路可分为直流伺服调压型、晶闸管调压型、脉宽调制(PWM)逆变型、中频机组调压型、高压真空管直接调整型。
(6)按调节方式可分为直接调整式和间接调整式,前者指的是调节和稳定直接在高压侧进行;后者指的是调节和稳定在低压侧进行,一般通过调节升压变压器的原边电压来实现。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
脉冲电源遇上高压开关的奇妙化学反应对于一些使用脉冲电源的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用全桥加变压器,次级直接输出方波。小编个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,不仅使输出波形很差,还让调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。 而使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的电路,将MOS管或IGBT串联,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。
