土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统实时、非实时显示压力表
气体灭火系统实时、非实时显示压力表
发布于:2022-12-23 14:22:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
非实时显示的压力表,能有效阻断可能的泄漏,更方便运输和日常维修,是目前的主流形式。
目前的气体灭火装置压力表,主要有实时显示和非实时显示两种形式:
1、实时显示压力表:
系统运行时,压力表的接口气道与储瓶装置内部直接相通,可实时显示储瓶压力。
2、非实时显示压力表:
在压力表的接口与储瓶装置内部的连通管路上,设置有开关螺母,开关螺母在平时处于关闭状态,切断储瓶装置与压力表接口的气道,需要观测压力时,手动开启开关螺母。
非实时压力表能有效阻断可能的泄漏,更方便运输和日常维修,是目前的主流形式。
不同于实时显示压力表,非实时显示压力表需要开启通道开关才能正常显示贮瓶压力,具体检测方式,参视频:
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
某地发电机房二氧化碳气体灭火系统设计图
https://ziliao.co188.com/d105856.html
知识点:气体灭火系统实时、非实时显示压力表
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区
灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。   一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围 1、低压压力范围: 低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。 灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。
