灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。
一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围
1、低压压力范围:
低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。
灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。
对于灭火器,尚应在低压压力范围的刻度线上标记“再充装”字样。
2、有效工作压力范围:
有效工作压力范围是指最小工作压力与最大工作压力之间的范围。
灭火器压力表和气体灭火装置压力表的有效工作压力范围,对应标度盘区域用“绿色”表示。
3、超压压力范围:
超压压力范围是从有效工作压力上限至压力表最大量程之间的范围,当压力高于有效工作压力的上限时,预示超压风险。
灭火器压力表的超压压力范围,对应标度盘区域用“黄色”表示,并应在超压压力范围的刻度线上标记“超充装”字样。
气体灭火装置压力表的超压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。
二、有效工作压力范围的实质:
有效工作压力范围的实质,是指标准充装条件下,装置在工作温度范围内的压力变动范围。
示例:充装密度为950kg/m?,贮存压力为4.2MPa内贮压式七氟丙烷灭火系统,工作温度范围为0℃~+50℃,本系统贮存压力为4.2MPa(20℃),根据热胀冷缩原理,温度大于20℃时,压力升高(50℃时压力为5.3MPa),温度低于20℃时,压力降低(0℃时的压力为3.6MPa),这个工作温度范围内的最低工作压力值和最高工作压力值,即为有效工作压力范围。
注:通常情况下,系统贮存压力是指常温下(20℃)的贮存压力。
三、系统处于可工作压力范围,并不能代表系统处于正常状态:
上述可知,有效工作压力范围是标准充装条件下,装置在工作温度范围内的压力变动范围。那么,就可能存在常温下(20℃)贮存压力偏低,但因为环境温度较高,导致装置内压力仍处于有效工作压力范围的情形;也可能存在常温下(20℃)贮存压力偏高,但因为环境温度较低,导致装置内压力仍处于有效工作压力范围的情形。在上述4.2MPa内贮压式七氟丙烷灭火系统示例中,如在常温下贮存压力接近3.6MPa,那么就可能预示环境温度较低时会低于有效工作压力范围,应予重视!
依此,系统处于有效工作压力范围,并不能完全保证系统处于正常状态,宜根据环境温度、常温(20℃)贮存压力等综合判断。
四、示例:常见的灭火装置压力表
1、灭火器压力表:
注:柜式七氟丙烷灭火装置在常温下(20℃)的贮存压力为2.5MPa。
注:内贮压式七氟丙烷灭火系统(4.2MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为4.2MPa。
注:内贮压式七氟丙烷灭火系统(5.6MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为5.6MPa。
注:IG541气体灭火系统(15MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为15MPa。
注:部分示例图片来源网络,仅供参考。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d63090659.html
知识点:灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火系统泄漏检测、确定灭火剂充装量的主要措施气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式和检漏泄漏方式! 掌握气体灭火系统的主要检漏方式,可有效防范灭火剂泄露,准确判断灭火剂充装量,是系统正常运行的基本保证! 气体灭火系统的灭火剂,通常储存在压力容器中,存在泄漏风险,有必要定期监测,确保系统处于有效状态。 检测灭火剂泄漏(本文简称“检漏”)的方式,主要有压力观测法、称重法、压力观测-称重法、液位标尺法等方式: 分述如下:
